方案名称:【应征入伍】广告灯箱景观照明-宽输入VAS1085
品牌名称:台湾奇力科技-VAS1085
方案特点:
宽输入范围 2.7to40 V
简单的应用电路
高达150mA输出电流能力
用并联方式获得较大的输出电流
外部电源电阻避免过热
±3%组电压精度
超温保护功能
方案概述:VAS1085是一款宽输入范围的恒流LED驱动器,为广告灯箱,景观照明等LED照明应用提供了经济高效的解决方案。对于大多数应用,VAS1085只需要从SET到GND的一个电流设置电阻,一个陶瓷旁路电容从VIN到GND,不需要铝电容,肖特基二极管或电感。对于高电流应用,几个VAS1085可以并联连接,以获得高功率输出。VAS1085采用外部电源电阻,以减少电源供应不足时的芯片功耗。同时,当模具温度达到120°C时,VAS1085将自动线性减小输出电流,避免LED条闪烁。过温保护也被整合。
深圳市诚信联科技有限公司
何R 13549161062 QQ:854236200
引脚图及引脚功能
5、典型的应用电路
应用程序信息
(1)设置LED电流
vas1085特征的可编程LED电流通过电阻连接套与地面之间。用下面的公式计算感应电阻:
改变RSET值可以获得所需的恒定电流。该芯片功耗仅* VD,VD是LED的阴极电压。
为了获得更高的精度的LED输出电流,一个1%或更多的高精度电阻评论。如果环境温度变化很大,比如在25°C到85°C变化,使用 低温度系数电阻,以确保电阻值几乎是恒定的。
(2)过热的问题
随着LED电源的上升,LED阴极电压会随之升高,这会导致芯片过热。解决问题的vas1085b:
如果vas1085模具温度上升到120°C(IC表面温度约为80°C),LED电流开始逐渐减小,当温度达到160°C,LED电流下降了一半。
如果温度继续上升到160°C,vas1085b进入热关断模式。当温度下降到120°C,vas1085b重新开始工作了。
(3)PCB布局
仔细PCB布局是至关重要的,以实现低开关损耗和稳定运行。连接一个0.1uF的陶瓷电容器和地面之间的输入电压为较好的抗噪声能力。SET引脚是一个高阻抗。 引脚,不要与任何电容器并联。尽量减小接地引脚噪声,使接地尽可能宽和短。保护环和类似的电势信号(如GND)线到 围绕防止RSET干扰。
深圳市诚信联科技有限公司
