RM6710双绕组,6级能效的PWM+PFM控制器 快充 适配器方案
产品概述
RM6710 是一种双绕组离线式开关电源管理芯片,内置电流模式 PWM+PFM 控制器,满足六级能效标准。RM6710 内置高压启动电阻,与利技术为 VCC供电,无需外部辅助绕组,节约设计成本。RM6710 芯片内置多种工作模式,在轻载情况下,芯片进入 Burst mode 模式,消除变压器的音频噪音,提高转换效率;在待机模式下,电路进入打嗝模式,有效降低电路的待机功耗。内部集成斜坡补偿模块,在全电压输入时有效的补偿输出功率,保证输出功率的恒定。芯片内部集成多种异常状态保护功能。在电路収生异常时,芯片进入保护状态并自动重启检测,异常解除,恢复正常输出。
功能特性
省去辅助绕组和 VCC 供电回路
 集成高压启动电阻  Burst Mode 模式去除噪音影响
低启动电流和低工作电流设计  满足六级能效标准  具备软启动功能
 内设抖频模式可降低 EMI 干扰外置输出 OVP 钳位保护,有效防护光耦开环 内置前沿消隐,
内设自动重启功能  兼容 Brown out
 功能 CS 开路保护,逐周期限流功能
多种保护功能:输出二极管短路保护输出过压保护内置过温保护
应用领域
快速充电器
 适配器
机顶盒电源
欢迎索取资料,全程技术支持!
     QQ:3002509184   电话 微信13702784945
全部回复(3)
应用领域
快速充电器
 适配器
机顶盒电源
@zhangwentao123456
应用领域快速充电器  适配器 机顶盒电源 [图片]
@zhangwentao123456
