拆开发现,次级整流管有两条腿震断了,二极管是SFF1040,我更换为MUR1660,。上电--啪,炸鸡了。。。
先上图:这个充电器的参数为54.6V/2A
拆开,看看里面什么情况。
第一眼,这是一个单面板,电瓶车充电器有双面板的么,貌似没有。
输入保险烧坏,板子都黑了。
背面,过流电阻烧坏了,看来MOS是不行了。
烧坏的有整流桥的两个二极管,保险,初级电流电测电阻,MOS驱动电阻,MOS管,电源控制芯片OB2202,。
输出二极管没烧坏,但是管子有两个腿震断了,不好焊上了,也得换。
点红胶的贴片真不好拆啊。
贴片电阻,多用烙铁烫一会儿就下来了。
sop-8的芯片真搞下来啊,用烙铁烫,加锡,烙铁还得用力顶。芯片下来了,PCB板子鼓了一点。
哪位拆红胶的芯片有心得啊,说一说。
将不能用的器件更换为好的器件。
带引线的玻璃管保险换成不带引线的玻璃管保险(两头焊二极管腿)。四个整流二极管直接换成整流桥310.芯片OB2202CP换成新的。驱动电阻和初级过流检测电阻都换成好的。震断腿的塑封整流二极管SFF1040换成铁封的MUR1660(加导热绝缘硅布,鱼眼)。
上电,输出正常。大功告成。
测一下MOS管漏极-源极波形。漏极电压震动到波谷时MOS管导通,准谐振典型波形。
有红胶的元件,用热风枪吹元件(不要先吹引脚),把胶软化失效。
用谐振电路是为了降低能耗?成本应略有上升吧?
