18W极简PD充电器方案TB6818
今天,小编为你们推荐一套外围极简、极具成本优势的18W PD快充充电器方案TB6818。
该方案原边芯片TB6818采用SOP8封装,提供了全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护,是一款六级能效,专利EMI优化,高集成比高性价比,它是一颗高精度离线式开关电源芯片,使用原边取样来进行精准的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻RS定。
12V1.5A的PD充电器方案TB6818原理图:
 5A的原理图-TB6818 12V1
12V1.5A的PD充电器方案TB6818特点:
1.原边反馈/内置MOSFET
2.内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容
3.提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音
4.多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器
12V1.5A的PD充电器方案TB6818正面设计图:
 5的电源方案-12V1
该方案处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测VDET-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。该芯片提供了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、输出过压钳位和输出欠压提醒等功能。内置高压启动电路可支持系统输出电压低至2V时,仍能正常。
20171103155806_3217
目前,银联宝科技18W快充方案已经量产出货,有产品需求的客户可以联系。
全部回复(1)
低成本18W PD充电器优势方案
18W PD充电器方案PN8161+PN8307H方案特性:
输入电压:90~265Vac
输出功率:18W
输出规格:12V1.5A;9V2A;5V3A
平均效率:满足CoC V5-2,4个点裕量
PCBA尺寸:48.0mm*36.0mm*14mm
拥有市电Brown in/out、输出过压保护、精准过温保护、逐周期过流保护、次级整流管短路保护等。
PN8161+PN8307H PD充电器方案亮点:
节省10颗以上外围: 无启动电阻、无CS侦测网络,原副边均实现SOP8功率集成;
满足CoC V5 Tier 2:专利高压启动,实现30mW待机功耗;工作曲线随输出电压自适应,不同输出电压下平均效率裕量均大于4个点;
EMC性能卓越:抖频幅度随负载自适应,改善传导;DCM/QR工作模式,避免次级整流管反向恢复问题,改善辐射;
3.3~12V宽输出电压范围:PN8161/PN8307H供电范围宽,无需额外LDO稳压;
协议芯片任意搭:方案易满足PD3.0/QuickCharge 4+。
目前,18W PD充电器方案已经量产出货,并得到了市场的高度认可和支持,同时18W PD快充方案支持12V1.5A;9V2A;5V3A输出规格,拥有更高效的供电能力,传输速率最快,有效的解决了手机快速充电续航等问题,如果需要产品的详细资料,可向骊微电子申请。。。。
