此前,我们报道了英集芯发布旗下首款全集成无线充SoC芯片IP6808,正式进入无线充电行业。
近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。
它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。
英集芯IP6808通过Qi v1.2.4认证英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,
兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,
集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,
支持5W、苹果7.5W、三星10W。
IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。
此外,片内还集成全桥驱动电路,包括电压和电流双向ASK解调模块,以及输入过压/电流保护和FOD模块。
应用领域由于英集芯IP6808它是一颗全集成SoC芯片,所以无线充模块可以做到非常简洁,PCB上仅有一颗主控芯片,所有功能由一颗芯片实现。
外围元件的减少,极大的精简了生产测试流程,有效降低开发难度和成本,便于产品的快速开发、生产和上市销售。
由于IP6808高度集成的特性,适用于小尺寸和低成本解决方案,缩短了产品上市时间。
为了满足广大爱好者对新产品的好奇心,我们公司作为唯一的代理商,向界内无线充工程师或爱好者推出100套 IP6808的demo板,欢迎你的联系
