【40W准谐振反激电源】+波形测试分析讨论
         实在不好意思,最近工作比较忙,刚测了一点。第一次发帖,多多支持!4月3日收到评估板。
发几张开箱的照片吧。感谢上一位工程师传递对包装的处理。
psb
psb (1)psb (2)psb (3)psb (4)psb (5)psb (6)psb (7)psb (8)
          输入接线采用笔记本适配器的AC220侧电源插头,通过数据手册知道了输出电压19V电流2.1A,准备了滑变当负载,调节电阻约为10Ω,焊接电路板输出焊盘上。
      为了测试安全和方便在输入电源线前端增加了隔离变压器和自耦变压器。
IMG_20190417_150517
使用万用表测试空载输出电压在18.36V-18.98V左右跳动。
psb (11)
使用示波器观察空载输出电压波形如下:
psb (14)psb (15)
即存在周期1.58s 幅值940mV的电压波动。
接下来带载测试:
psb (16)
CH1 输入电压  CH2输入电流   CH3输出电压  CH4输出电流
可以看出由于没有PFC,输入电流比较窄,输入功率因数较低。输出电压电流波形比较平稳。
为了进一步观察带载时输出电压的波动,测试输出电压的交流成分,如下图CH3波形所示:
psb (22)
输出电压的峰峰值800mV,此时电压测试探头没有加滤波电容,输出电流峰峰值76mA。
测试带载输入功率35.2W,波形如下图,红色为输入功率曲线:
psb (19)
测试带载输入功率39.4W,波形如下图,红色为输入功率曲线:
psb (20)
输出功率示波器计算可以采用,由于输入电流采样的偏差,可能是造成输入功率计算偏差较大的原因。后面接着测试驱动波形,功率管的准谐振过程。
全部回复(13)
不错,楼主有测试板原理图吗?
@奋斗的青春
不错,楼主有测试板原理图吗?
@奋斗的青春
不错,楼主有测试板原理图吗?
目前有个疑问,如果把输入电压上限提高到280V,需要对电路器件参数做哪些调整。
带载测试   CH1测试C1两端电压,CH2输入电流波形    由图可见母线电压的波动频率为100Hz 波动值为18V
为了方便测试MOSFET的驱动波形和Vds波形,在PCB反面引脚上焊接测试针。如下图所示:
空载输出时测试驱动波形Vgs波形和输出电压交流分量,可见间歇驱动模式:
展开轻载状态的驱动波形:
上述波形可知测试驱动频率52kHZ
空载时脉冲簇
空载时驱动波形和Vds波形:
右上图可见VDS电压CH4在谷底时驱动信号开始上升,满足准谐振的过程。降低开关管道同时刻的VDS电压,来减小开通损耗。
下面是带载时驱动波形和Vds波形:
Vds电压从432V跌落到176V后开关管导通。从驱动信号上升到开关管完全导通时间约100ns。
@电源DIY_无风无雨
[图片]带载测试  CH1测试C1两端电压,CH2输入电流波形  由图可见母线电压的波动频率为100Hz波动值为18V为了方便测试MOSFET的驱动波形和Vds波形,在PCB反面引脚上焊接测试针。如下图所示:[图片]空载输出时测试驱动波形Vgs波形和输出电压交流分量,可见间歇驱动模式:[图片]展开轻载状态的驱动波形:[图片][图片][图片]上述波形可知测试驱动频率52kHZ空载时脉冲簇[图片]空载时驱动波形和Vds波形:[图片][图片]右上图可见VDS电压CH4在谷底时驱动信号开始上升,满足准谐振的过程。降低开关管道同时刻的VDS电压,来减小开通损耗。下面是带载时驱动波形和Vds波形:[图片][图片][图片][图片][图片]Vds电压从432V跌落到176V后开关管导通。从驱动信号上升到开关管完全导通时间约100ns。
今天测试了负载变化时驱动波形的变化情况:
上图为负载1.89A时 MOSFET的DS电压波形
上图为负载1.53A时 MOSFET的DS电压波形
上图为负载1.29A时 MOSFET的DS电压波形
上图为负载1.1A时 MOSFET的DS电压波形
上图为负载0.94A时 MOSFET的DS电压波形
上图为负载0.83A时 MOSFET的DS电压波形
上图为负载0.1A时 MOSFET的DS电压波形
负载电流小于0.83A以下波形相近,驱动信号的上升沿之前有6个波峰。
@电源DIY_无风无雨
今天测试了负载变化时驱动波形的变化情况:[图片]上图为负载1.89A时MOSFET的DS电压波形[图片]上图为负载1.53A时MOSFET的DS电压波形[图片]上图为负载1.29A时MOSFET的DS电压波形[图片]上图为负载1.1A时MOSFET的DS电压波形[图片]上图为负载0.94A时MOSFET的DS电压波形[图片]上图为负载0.83A时MOSFET的DS电压波形[图片]上图为负载0.1A时MOSFET的DS电压波形负载电流小于0.83A以下波形相近,驱动信号的上升沿之前有6个波峰。
之前测试都是在上一位工程师的基础上,使用MOS我用的nce80t420f的OSFET见
http://www.dianyuan.com/bbs/2453833.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
下面更换为原装英飞凌的IPA95R450P7测试正常,驱动波形如下。
@电源DIY_无风无雨
之前测试都是在上一位工程师的基础上,使用MOS我用的nce80t420f的OSFET见http://www.dianyuan.com/bbs/2453833.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下面更换为原装英飞凌的IPA95R450P7测试正常,驱动波形如下。
为了测试方便,新焊接MOSFET引脚未剪短,可用示波器探头测试用。
@电源DIY_无风无雨
[图片]为了测试方便,新焊接MOSFET引脚未剪短,可用示波器探头测试用。
上图输出电压测试18.9V  负载0.2A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载0.31A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载0.41A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载0.5A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载0.62A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载0.72A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载0.83A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载1.01A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载1.31A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载1.41A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载1.59A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载1.9A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
上图输出电压测试18.9V  负载2.13A时 MOSFET 的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
文晟
@电源DIY_无风无雨
[图片]上图输出电压测试18.9V 负载0.2A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载0.31A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载0.41A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载0.5A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载0.62A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载0.72A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载0.83A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载1.01A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载1.31A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载1.41A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载1.59A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载1.9A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形[图片]上图输出电压测试18.9V 负载2.13A时MOSFET的Vds(CH3)和Vgs(CH4)波形
MOS的吸收二极管换成1n4007(或M7)试一下,开关波形会好很多
@文晟
1N4007(M7)普通整流二极管。。能够做吸收二级管吗?
RCD吸收二级管需要高速的,你别误导人家!!!
文晟
@kehuazhanggong
1N4007(M7)普通整流二极管。。能够做吸收二级管吗?RCD吸收二级管需要高速的,你别误导人家!!!
RCD吸收二极管用M7会改善米勒平台的震荡;同时对EMI有好处。关于二极管的温度,调整RC阻值容量就可以了(在合理的尖峰电压范围内调整)
xue007
把功率管换成1500V的,再把变压器的匝数增加,是不是就能用于500V直流输入电压的?三项交流整流后的电压。
