各位大神,小弟目前遇到一个小功率反激电源出现高温重启现象,项目设计采用EE16作为开关电源变压器,主电源输出15V/250mA,485电源采用12V/50mA,另外一组输出是12V/50mA,辅助电源输出12V/50mA,主电源15V经过78L05转换为5V,5V再经过二极管变为4.3V供MCU供电,现在在输入电压230V空载状态下,用热风枪对MCU吹就会出现4.3V电压往上飘,大概飘到5V左右,不加热情况下量过辅助电源VCC电压,这个VCC电压在12V左右但是细看有点抖动,这个抖动电压大概几百mV
尝试过整改措施如下;
1、辅助电源滤波电容EC103更换为22uF/50V无效果,位号R113电阻改小或者短接无效果,位号D103由快速二极管更改为慢速无效果
2、位号C104、C106去除无效果
3、反馈位号R118短接或者减少阻值无效果
4、主电源CLC电感加大无效果
5、主电源假负载电阻将为1K无效果
6、位号YC101 Y电容加大或者减小无效果
7、主电源吸收RC更改为10R/2200pF或者10R/470pF无效果
8、RCD吸收参数两个330K更改为75K,电容更改为470pF无效果
9、用直流源15V给主电源供电,将开关电源除去,高温加热没有出现重启,现在不采用直流源用开关电源就出现重启
请各位大神指导小弟怎样整改这个项目,谢谢!
