前几天,有人送来一台通信机房用的CE+T 3KVA逆变器,试着拆修一下。
故障现象是无输出,屏幕显示输入电压过低(实际输入电压正常)。
这是输入电路,屏蔽盒中还有EMI滤波、继电器等,继电器由控制板控制,故障时继电器不吸合。
后面升压板是并联的两路,两个硕大的磁环变压器,一边4个开关模块、4个快恢复整流二极管。
中间板是辅助电源、取样、驱动、控制接口、AC逆变、滤波等。
这是前面的主控板,DSP在液晶屏下方,左上为取样放大电路,右边是PWM输出、I/O控制、总线等。
经排查,问题出在这几个白色的HP7800光耦隔离放大器上,灵敏度下降且温飘较大,网购A7800替换后修复。
