小弟是新手,我想很多新人也非常想了解各种拓朴下变压器,电感设计的不同之处.之前在论坛上讨论最多的就是正激和反激的设计方法.
我想请问下各位高手,
1.其他模式下(除反激)的变压器设计是不是很正激一样的呢?或者说跟正激有什么区别.
2.各种模式下输出滤波电感的设计是不是都是一样的设计方法呢?
请赐教!先谢谢!
讨论反激,正激,推挽,半桥,全桥 变压器设计以及输出滤波电感设计
全部回复(46)
@wangweilai
大家顶起啊,好好讨论下!都回复下啊!
我要设计一个反激电源,但是变压器按书上的公式算出来明显不对,请高手帮检查,谢谢!
要求如下Vin=250vDC~400VDC, Po=5W, Dmax=0.4,效率=0.6,fs=52kHz
Core用的EE13 ,Ae=15.7cm^2,Bmax取2500Gs 计算如下:
Ip=2po/Vinmin*dmax*效率=2*5/250*0.4*0.6=0.167A
Lp=Vinmin*dmax/Ip*fs=250*0.4/0.167*52000=100/8684=0.0115H=11.5mH
(初级电感量是不是太大了?)
Lg(气隙)=0.4*3.14*Lp*Ip^2*10^8/Ae*Bmax^2=0.4*3.14*11.5*10^-3*0.167^2*10^8/0.157*2500^2=0.041cm
Np=Bmax*Lg/0.4*3.14*Ip=2500*0.041/0.4*3.14*0.167=488T
(初级圈数太多了)
初级不合理了,次级就不算了.
(初级电感量是不是太大了?)
(初级圈数太多了)
初级不合理了,次级就不算了.
@wood111111
我要设计一个反激电源,但是变压器按书上的公式算出来明显不对,请高手帮检查,谢谢!要求如下Vin=250vDC~400VDC,Po=5W,Dmax=0.4,效率=0.6,fs=52kHzCore用的EE13,Ae=15.7cm^2,Bmax取2500Gs 计算如下:Ip=2po/Vinmin*dmax*效率=2*5/250*0.4*0.6=0.167ALp=Vinmin*dmax/Ip*fs=250*0.4/0.167*52000=100/8684=0.0115H=11.5mH(初级电感量是不是太大了?)Lg(气隙)=0.4*3.14*Lp*Ip^2*10^8/Ae*Bmax^2=0.4*3.14*11.5*10^-3*0.167^2*10^8/0.157*2500^2=0.041cmNp=Bmax*Lg/0.4*3.14*Ip=2500*0.041/0.4*3.14*0.167=488T(初级圈数太多了)初级不合理了,次级就不算了.
请问下你是工作在什么模式下!CCM还的DCM模式!
@wangweilai
EE13的Ae我按17.1mm^2算,在DCM模式下,初级电流变化dIp=Ip2-Ip1=Ip2-0dIp=Po/(效率*Vmin*Dmax)=5/250*0.4*0.6=0.083ALp=Vinmin*Dmax/(dIp*f)=250*0.4/0.083*52000=23mHTon=Dmax/f=7.7usNp=Vmin*Ton/(dB*Ae)=250*7.7us/(0.25*17.1)=450匝
Dmax=0.4=Vf/(Vf+250), Vf=167V (变压器的反射电压),意味着你要的匝数要多绕很多,电感量也要大的多.还有一点就是MOS管的电压你就要用到800-900V的了,400+167*1.3=617V+100V余量=717V了.
精华推荐 换一换
