  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 迪浦电子推出MUC微控制器芯片PTB133SX应用在,小家电,白色家电,黑色家电。汽车电子,远动器材,医疗,仪器仪表,安防,电源控制,马达控制,工业控制,变频,数码电机,网咯音乐,便捷式,车载式 床头音响,无线儿童监控器,无线耳机。喇叭,门铃,等
系统功能 时钟模式:内部高频振荡器、内部低频振荡器 硬件 16 位定时器 1 个 8 位硬件 PWM 生成器 1 个通用比较器 快速唤醒功能 6 个带输入上拉电阻 IO 引脚,且做输出时具有可选的电流驱动能力 1 个外部中断输入引脚 每个引脚都可弹性设定唤醒功能 8 级 LVR 可选 工作频率0 ~ 8MHz@VDD≧3V; 0 ~ 4MHz@VDD≧2.2V; 0 ~ 2MHz@VDD≧2.0V;  工作电压:2.0V ~ 5.5V  工作温度:-20 oC ~70 oC  功耗特性:Ioperating ~ 0.3mA@1MIPS, VDD=3.3V Ioperating ~ 13uA@ILRC=62KHz, VDD=3.3V Ipowerdown ~ 0.5uA@VDD=3.3V 1.2. CPU 特点 工作模式:单一处理单元的工作模式 1KW OTP 程序内存 64 字节数据存储器 提供 79 条指令 绝大部分指令都是单周期(1T)指令 可程序设定的堆栈深度 所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer) 独立的 IO 地址以及存储地址方便程序开发
PTB150CSE
 FPPA ROMRAMI/O(màx)ADCLCDI 1/2VDDü¡ä I tcxa I, PWM EXTINTNE
PTB150CSE
PTB152SX
PTB154CSX
PTB153SX
PTB156SX .
PTB150CX
PTBIS3CX
PTB156CX
PTBI71BSX
PTB132SX
PTBI33SX
PTB134SX
PTB131SX
 PTB130SX  115KW 88bytes  14  12bit  0.5uA @33V1uA @5V  8x8  8bitx2  4      8bit  O4uA @3.3V0.7uA @5V  4  2
 PTB271SX  2  1KW 64bytes  16
PTB232SX  2KW 160bytes  18  12bit  05uA @3.3V1uA @5V  4  8bitx1  2
PTB234SX  2 4KW 208bytes  26  12bit  0.5uA @33V1uA @5V  4  YES  8bitx1 2
PTB251CX  2  1KW 60bytes  12  s O.7uA @5V0.4uA @33V
PTB271CX  2  1KW 64bytes  16  8bit  04uA @33V0.7uA @5V  4
 PTB131CX  1 1.5KW 88bytes  14  12bit ,  0.5uA@33V1uA @5V  8x8  8bitx2  4
PTB232CX  2  2KW 160bytes  18  12bit  0.5uA @33V1uA @5V  4  8bitx1  2
PTB234CX  2  4KW 208bytes  26  12bit  O.5uA @33V1uA @5V  4  YES  8bitxI  2
PTM154CSX  1  2K 128bytes  14  0.5uA @33V  YES  8bitx211bitx3
PTM173SX  1 3K I 256bytes I  14  8  05uA @33V1uA @5V  8bitx13ch YES  8bitx211bitx3
PTB164CSX  1  2K 128bytes  14  0.5uA @3.3V1uA @5V  YES  8bitx211bitx 3
PTF89S003X  1  16K  1K  18  12bt  0.7uA  12bitx 8ch  YES  10bitx7
原厂方案技术
邱R 13682379002
QQ3004446717
全部回复(2)
说半天,没有图,我们分析不了,白扯
邱加亮
@小林1234567
说半天,没有图,我们分析不了,白扯
需要具体方案资料,请电话13682379002,QQ3004446717
