简易正负电源的一种实现方法
分享一种实现正负电源的思路。在实现正负电源的时候,次边往往要两个绕组,这对于多路输出来说变压器的绕制负担还是很重的(比如全桥驱动电源,就是4路)。把次边绕组的一端COM ,另一端就是一个正负源,加上两个二极管其实是可以得到正负电压的。这样不用双绕组了。正负源可以是工频市电、半桥、推挽、正反激等。当然说说它的几个问题:1、如果用工频变压器由于频率太低,正负半波整流纹波比较大,所以电容要加大。2、系统只能用于中小功率场合。3、当前级是半桥或推挽时,A点要插入一个电感,来做交流限流。如果是正反激应用,最好在B点插入一个电感,来限制正激时电流。相对来说,正反激结构简单,并且可用反激钳位的方式控制反激输出电压(受输入源压影响小)。当然正激方向的电压跟源压有关。
系统肯定可以工作。偶有所想,做了实验,四路电压比较均衡,取一路做负反馈时,反激电压受负载影响很小。
图片A
全部回复(1)
hylylx
看起来不错,只是仿真过吗,不知道带载能力和调整率如何
