在T型三电平电路中,当输出短路时,有时偶尔会有炸机问题,多半是在-90度时,经过检查,发现下图中15V的稳压管击穿坏掉。驱动电阻以及驱动光耦均正常,驱动电压就会一直输出-20V,怀疑有可能是这个稳压管这里有问题?但不知道为什么?按说没有道理。求遇到过此现象的工程师们或者感兴趣的同仁前来探讨研究一波。()
驱动电路:(主要是横管Q3的驱动坏掉,造成真个系统崩溃,我是这样理解的:三电平辅助管Q3坏,导致上逆变坏,导致PFC坏,进而炸机)
接我上次发的贴,我在横管Q2/Q3GE之间加双向TVS用来抑制GE之间的瞬时脉冲,起到良好作用,但依然发生炸机,现发现这个稳压管的问题)
T型三电平:
短路发生造成PFC,上逆变坏,三电平全坏,只有下逆变管OK!不太理解!下面是短路波形:
