  • 论坛首页
  • 逆变/光伏/并网
  • 山特MT1000不间断电源机器,不知道是什么原因,开机没反应了,插市电开关不起作用,一直就是报警。
山特MT1000不间断电源机器,不知道是什么原因,开机没反应了,插市电开关不起作用,一直就是报警。1、  我直接接上24电瓶,电压是24.6V,按开关无任何反应。然后把电源插头直接插市电,报警就一直亮,这时开关不起作用了,开和关都是报警状态。我把U3  UC3843BN 、10048-02G 、UTCMC34063KL 、和4个继电器一起换了一个遍。2、  电瓶是正常的,可以排除。3、  IRF3205 在线用二极管档测试阻值和我一台正常的机器阻值一样的。因为以前没接触过这东西,也不知道原理,特请教各位大师!
全部回复(0)
