【拆机】带表卡尺拆解
   卡尺用在很多地方, 比如机械行业,电子行业,机加工,维修等需要测量的地方基本都能用的到,应用还是比较广泛的!
    带表卡尺的原理及使用方法:带表卡尺,也叫附表卡尺。它是运用齿条传动齿轮带动指针显示数值,主尺上有大致的刻度,结合指示表读数,比游标卡尺读数更为快捷准确。本人觉得带表卡尺比游标卡尺好认点,你们觉得呢?
   带表游标卡尺的正确使用:  带表游标卡尺使用方法是否正确,直接影响精度,使用时应遵守下列要求:
     1. 使用前应将游标卡尺擦干净,然后拉动尺框,沿尺身滑动应灵活、平稳,不得时紧时松或卡住现象。用紧固螺钉固定尺框身读数不应发生变化。
     2. 检查零位。轻轻推动尺框,使两测量爪的测量面合拢,检查两测量面接触情况,不得有明显漏光现象,并且表盘指针指向“0”,同时,检查尺身与尺框是否在零刻度线对齐。
     3. 测量时,用手慢慢推动和拉动尺框,使量爪与被测零件表面轻轻接触,然后轻轻晃动游标卡尺,使其接触良好。使用游标卡尺时因没有测力机构,全凭操作者手感掌握,不得用力过大,以免影响测量精度。
     4. 测量外形尺寸时,应先将游表卡尺活动量爪张开,使工件能自由地放入两量爪之间,然后将固定量爪贴靠在工作表面上,用手移动尺框,使活动量爪紧密贴在工件表面上。
     注意:(1)测量时工件两端面与量爪不得倾斜。
               (2)测量时,不得使用量爪间的距离小于工件尺寸,而强制将量爪卡到零件上。
     5. 测量内径尺寸时,应将两刀口内量爪分开且距离小于被测尺寸,放入被测孔内后再移动尺框内量爪使其在工件内表面紧密接触,即可以在卡尺进行读数。注意:游标卡尺测量爪应测在工件两端孔的直径位置处,且不得歪斜
     6. 游标卡尺量爪测量面有多种形状。测量时,应根据被测零件的形状正确选用。如测量长和外形尺寸,则应选用外量爪测量;如测内径,应选用内量爪测量;如测深度,则应选用深度尺来测量。
     7. 读数时,带表游标卡尺应水平拿着,使视线正对刻度线表面,然后按读数方法仔细辩认指示位置,以便读出,以免因视线不正,造成读数误差。
     带表卡尺不怕油和水,但是在使用过程中需要注意防震和防尘。震动轻则会导致指针偏移零位,重则会导致内部机芯和齿轮脱离,影响示值。灰尘会影响精度,大的铁屑进入齿条,不小心拉动会导致传动齿崩裂,卡尺会报废。
全部回复(14)
原包装盒:
打开看到盒内的就是要拆解的卡尺了
表盘及刻度特写,精度0.01mm
内外测量卡爪特写
推动阻尼及微调滚轮
卡尺最大量程刻度到150mm,当然这可以量到差不多快170mm了,只是没有刻度标识
下侧面,表盘固定锁紧螺丝,用途是转动表盘,调节指针归零的作用
上侧面,可以看到顶部有一颗螺丝,是测量时固定度数用的
卡尺背面,可以看到背面几颗螺丝,是锁住正面齿条用的
故障,来回托动后指针无法回位,归零!看卡爪密合就能够发现!
每滑动一下就不一样的数值
开拆,首先摘掉表盘
取下指针及刻度盘
表盘下结构特写,可以看到刻度盘支撑塑料盘及内部齿轮固定轴卡位片组成
这个主要还是贴合与刻度盘的,可以起到支撑作用
再来可以看到金灿灿的铜了,里面有齿轮,挡片及尺身游动齿座固定架
侧面特写
取掉齿轮轴固定挡片
内部齿轮结构,卡尺精度高对于这些齿轮的精度要求必然是比较高的,左:(固定轮) 中:(中心轴轮) 右:(游丝齿轮)
三颗齿轮特写
看到里边的弹簧,有预紧力的作用
固定轮
塑料齿加中间部位的弹簧,能有效的起到防震的作用
再来剩下齿轮与齿条想配合的游丝固定底座了
固定座特写,铜材质,由三颗十字小螺丝锁紧固定组成
拆完只剩尺身滑动架了
来张大合照。。。。。
wengnaibing
开始检查,首先先检查一下齿轮的情况,看看有没有异常!固定轮,可以清楚的看到这齿轮无崩齿现象。
游丝轮,正面齿轮无崩齿
背面大圈齿轮完好
背面金属齿轮观察,可以看到崩齿
再检查尺身的齿条,这里也没有发现齿条有崩齿的现象,从这里可以得出以上那颗崩齿的齿轮就是故障点了。
wengnaibing
报废卡尺堆了里找一把同品牌且滑动性比较好的,因为滑动性好才能说明里面的齿轮坏的几率比较少
同楼上的方法拆开,只为寻找完好的游丝齿轮
挑出来游丝轮跟坏的这颗对比,这类同品牌的齿轮参数一般都对的上的
先把各齿轮按原位置放置,注意右边的这颗游丝齿轮,里面有预紧力装置,装的时候要顺时针转,不然装上后没有弹力是没用的!
转动后会回弹,到差不多一半的位置就可以了
wengnaibing
各齿轮轴芯对准固定挡片的孔位,盖上锁紧螺丝
装后给齿轮上油做一下润滑
尺身齿条这里也是,加油润滑
锁上塑料固定挡片
wengnaibing
装上刻度盘和指针
装上表盘盖,锁紧表盘盖螺丝
拆修完成,看一下总体效果
厉害了
shyx354
@wengnaibing
取掉齿轮轴固定挡片[图片][图片]内部齿轮结构,卡尺精度高对于这些齿轮的精度要求必然是比较高的,左:(固定轮)中:(中心轴轮)右:(游丝齿轮)[图片]三颗齿轮特写[图片]看到里边的弹簧,有预紧力的作用[图片]
第一次看到卡尺内部的构造,谢谢楼主了。。
