废品回收站捡了个逆变焊机修复
在废品回收站修理行车,看到一个250逆变焊机问老板要了,回来拆开检查一下里面驱动管和功率管换过,四个功率管已经炸了,在废品站淋到了雨满是泥浆,不管三七二十一高压泵伺服,烘干后拆除坏管,仔细检查发现二个驱动管参数不一致,一个电容漏液更换四个黑金刚电容,二个驱动管通电检测驱动波形,IGBT管 G 极波形无异常,安装 IGBT 管限流上电,检测输出电压等各项参数老化几小时,无温升和异常,上电进行焊接测试,电流调至 150A 、2.5焊条乱焊无异常
全部回复(3)
liujij
动手能力强!
这款机器比较老,用料还可以的,输出电流检测用的霍尔电流传感器,现在都用互感器。老的焊机用EE大磁芯,现在都用非晶环,EE铁氧体虽然比非晶环便宜,但是非晶环绕线匝数更少,省铜线,总体价格更低。
@11455355
中国特色。多快省,不耐用。
