各位大哥,能问一下,单独测试l6599时,6脚ISEN是需要接地吗还是给以一个0.8v到1.5v的电压,以及5脚STBY需要与4脚断开,单独接一个2v的电压吗;原本是想不使用间歇模式,将4,5脚用0欧姆电阻连起来的。下面是我的单独测试电路图
最好是装上电源整机测量
整机调试才行的,这是我做的350W3624,36V9A,24V1A,立小板,贴片元件全部在顶层,批量生产故障率小很多
