电源损坏率高
各位大神们好:
   我们公司是采购的其他公司的48V3A的电源适配器使用,在用的过程中发现跟多 不良品,在使用一段时间后有输出电压不稳的很多,在18V到53V之间乱跳,不能带载,有一些直接炸机,能听见炸机的声音,不良率都有10%多了,我们产品是18V的电压要求,请大神们建议分析下什么原因,谢谢!
全部回复(7)
是48V的直流输入,写错了写成18V了
@小白一名
是48V的直流输入,写错了写成18V了
是器件损坏?
还是你们公司购买的劣质三无产品?
@水乡电源
是器件损坏?还是你们公司购买的劣质三无产品?
同意楼上
@朝阳之星
同意楼上[图片]
适配器的坏率,千分之五到百分之一,这是常规的,
做的很好的坏率要小于千分之三
@水乡电源
打开可以看见431和光耦炸飞了。
@水乡电源
适配器的坏率,千分之五到百分之一,这是常规的,做的很好的坏率要小于千分之三
48V 3A,如果是反激做的,那这里面问题很多的,
100W以上的反激涉及到DCM与CCM两个模式,如果没有设计好,那你的峰值电流或者BM值会很大。
例如有的人做150W反激,初级感量是700uH,有的人做的却是300uH,差异很大,不同的人设计方法不同。
我觉得你应该查查使用环境,包括共模,耐压,地线这些!可以直接带电阻负载老化试试电源有没有问题,估计这种使用估计不会损坏!
