如何消除尖峰,高手请进!谢谢了.
如图所示的DC/DC电路,会在三极管导通瞬间产生一个较大的尖峰.请高手指点一下,如何消除?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110357638.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110357710.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(41)
szgflin
高手们哪里去了?没有人知道怎么处理吗?
云青
尖峰应该是三极管导通的时候,二极管D由导通到截止造成的吧.给D加一个吸收看看.
athenchen
@szgflin
高手们哪里去了?没有人知道怎么处理吗?
在IN和Vref两脚之间串联一个0.1UF陶瓷电容和47K电阻, 试验结果公布一下.
szgflin
@云青
谢谢云青.
我加过吸收,好像没有任何效果.是不是我的吸收电路参数不对?我用的是50ohm电阻+1500p电容.能否介绍一下如何选择吸收电路参数?
szgflin
@athenchen
在IN和Vref两脚之间串联一个0.1UF陶瓷电容和47K电阻,试验结果公布一下.
能够介绍一下原理吗?
@szgflin
谢谢云青.我加过吸收,好像没有任何效果.是不是我的吸收电路参数不对?我用的是50ohm电阻+1500p电容.能否介绍一下如何选择吸收电路参数?
D是否肖特基,耐压和反相漏电流是否有问题?
athenchen
@szgflin
能够介绍一下原理吗?
据说可以实现软开关
云青
@云青
或者给二极管串一个磁珠,限制一下电流上升率,试试
qaz33510
@世界真奇妙
如果D用快回复肖特基都不成,试在D上串连一磁珠看看.
szgflin
@云青
实际上,我已经在D上加了磁珠了,但是还是出现图中的尖峰.看看加磁珠前后,有一些作用,但是不明显.
szgflin
@世界真奇妙
D用的是肖特级管,耐压和漏电流没有问题.
szgflin
@athenchen
据说可以实现软开关
好像不行.
qaz33510
@szgflin
会不会你的 voltage probe和ground lead 形成一个大环所检来的磁场干扰?试把这个环的面积弄得最小再看看.
hcl57
从波形图中看到三极管关断时电压变化较缓,说明三极管基极对地存在一定电容,在三极管导通瞬间该电容充电流大形成尖峰,可在三极管发射极串磁珠减缓三极管导通速率.
hcl57
@hcl57
更正,应该是三极管集电极存在一定电容,
szgflin
@qaz33510
会不会你的voltageprobe和groundlead形成一个大环所检来的磁场干扰?试把这个环的面积弄得最小再看看.
按理说,即使形成大的环路,应该也是对外辐射比较大,而如果没有别的磁场干扰源,大的环路也不应该检测到干扰.从我现在的电路看,环路面积已经很小了,所以,我认为应该不是这个问题.不管如何,你的想法还是挺新颖的.谢谢!
szgflin
@hcl57
更正,应该是三极管集电极存在一定电容,
你的这个见解可能有一定道理.管子本身关断时间就长,约为1000nS(导通时间70nS).我的管子是SMT,穿磁珠怎么穿呀?此外,让管子导通变慢,管子是否功耗会增加很多呀?能否选用MOSFET?
1,在三极管BE接个电容,减慢驱动速度一试.
2,示波器探头直接接在输出无感电容上,并将接GND的夹子线在探头上绕两圈,尽量减小探头和夹子线形成的环面积,可减小辐射接受量.
szgflin
我将尖峰波形扩展的图贴在下面,高手们看看到底是什么原因导致尖峰?我到现在还不清楚,尖峰为什么会出现在这个地方?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110590786.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qaz33510
@szgflin
我将尖峰波形扩展的图贴在下面,高手们看看到底是什么原因导致尖峰?我到现在还不清楚,尖峰为什么会出现在这个地方?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110590786.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是L加上D的结电容及离散电容受激励所产生的谐振波形.
hcl57
@szgflin
三极管导通时有一个尖峰电流,如果12V电源退藕电容位置较远,或接地点不合适,地线、电源线上的分布电感和分布电容会谐振,建议在三极管E极到大地线间在飞一个1u的退藕电容试试.
hereliu
@szgflin
那很可能是共膜干扰,再输出端加共模磁环试试.
szgflin
@qaz33510
那么,有什么方法消除吗?或者至少能够做适当的改善.此外,为什么谐振只发生在开关管导通的时候呢?请提供高见,谢谢!
szgflin
@hcl57
我试了,没有效果.
qaz33510
@szgflin
增加回路的耗损可以减少或消除振荡,譬如D上串一高磁系数的磁珠.
振荡发生在开通时,是因为上沿的速度快,其高频成份符合LC的自然谐振频率fo,便发生振荡.不发生在断开时,是因为下沿太慢,1/Tf  低于fo ,所以没有,你可以算一下.
szgflin
@qaz33510
增加回路的耗损可以减少或消除振荡,譬如D上串一高磁系数的磁珠.振荡发生在开通时,是因为上沿的速度快,其高频成份符合LC的自然谐振频率fo,便发生振荡.不发生在断开时,是因为下沿太慢,1/Tf  低于fo,所以没有,你可以算一下.
在导通的时候,D应该是截止状态,导致振荡的原因会不会是开关管的电容和电感形成?如果这样的话,D上串磁珠就没有作用了.我这样想的原因是,这是在D上串了磁珠之后的波形.不知道这种想法有没有道理,是否正确?
qaz33510
@szgflin
D截止时有结电容存在.所有的离散和分布容感都有关系.
如果怀疑是开关管,试在C极上串磁珠看看.图中的振荡频率是多少?
szgflin
@qaz33510
D截止时有结电容存在.所有的离散和分布容感都有关系.如果怀疑是开关管,试在C极上串磁珠看看.图中的振荡频率是多少?
振荡频率大约20MHz.我的开关速度是20KHz.
szgflin
2005-03-13 16:10
@hereliu
对于共模干扰,我不是很懂.不过,要想很少有人在输出端加共模磁环.能否请教你判断的依据吗?
szgflin
2005-03-13 16:13
@世界真奇妙
1,在三极管BE接个电容,减慢驱动速度一试.2,示波器探头直接接在输出无感电容上,并将接GND的夹子线在探头上绕两圈,尽量减小探头和夹子线形成的环面积,可减小辐射接受量.
你的观点是否指这个尖峰并不是电路本身固有的,而是因为示波器探头感应了其他地方的干扰所致.不过,我的理解,哪里会有这么强的干扰呀.
