1 方案名称:户外景观亮化高辉共阳调光方案Hi7001 ,100V&1.5A降压, 65536:1级调光;
2 品牌名称:智芯半导体
3 方案特点:
Hi7001 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式;LD 比VDD 高1V 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车LED 照明的远近光灯切换。LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
4 规格:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%l
支持PWM/模拟/分段调光
封装:SOP8*
5 应用范围:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
智能家居照明
6 电路图:
7 物料清单:
8 联系方式:
深圳芯海创新科技有限公司 陈工 Tel :18682172826(微信同号) QQ:121943273
