500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/234811216365455.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个图是我刚刚画的,是一个国产的22W环形荧光灯电子镇流器,原理图?
我想请教一下前辈门,图上的2个问题,不胜感谢.
22W节能灯 问题 请教节能灯界前辈
全部回复(18)
@陈仁军
去掉用电阻代替也可以调试好是没有什么问题的,但是你最好不要用此线路,因为此线路转换效率低、发热严重、对元器件的精度要求高,不适合在大批量中使用.
对的,我用的不是这套电路.因为考虑到成本,串联在三极管基极的电感,便宜点质量很差,质量好的又不便宜.
我已经基本调好电路,陈老师我想请教一下.
我现在的电路也是自激式的,22W环形灯管.
因为考虑到客户是用在密封灯具里,所以我象把灯功率做小点.
现在参数基本这样 MIN品 我取输出电感最小 三极管ts最小品做的样品
198V输入电压 频率45K 功率16.36W
220V输入电压 频率44.1k 功率18.68W
242V输入电压 频率43.5k 功率20.90W
上面数据因为是特别的样品所以频率做的大了.
估计 居中品因该220V工作在41K左右
这样的工作频率 对于自激电路 是否负担过大了,指教一下.
三极管我用的是13005
三极管我用的是13005
@少帅
对的,我用的不是这套电路.因为考虑到成本,串联在三极管基极的电感,便宜点质量很差,质量好的又不便宜.我已经基本调好电路,陈老师我想请教一下.我现在的电路也是自激式的,22W环形灯管.因为考虑到客户是用在密封灯具里,所以我象把灯功率做小点.现在参数基本这样MIN品我取输出电感最小三极管ts最小品做的样品198V输入电压频率45K 功率16.36W220V输入电压频率44.1k 功率18.68W242V输入电压频率43.5k 功率20.90W上面数据因为是特别的样品所以频率做的大了.估计居中品因该220V工作在41K左右这样的工作频率对于自激电路是否负担过大了,指教一下.三极管我用的是13005
我是这么想的,三极管要是温升不高.
而且低温启动没问题话,我觉得应该是问题不大.
这方面我经验不是很足,我做了很多实验.
因为是自激电路,所以元器件的离散度,很影响这套电路的电气参数.
比如说自激脉冲变压器,我的是3:3:6, 主绕组的电感量也大大影响,电路的整体
电气特性.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/234811216602034.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是主绕组电感量不断增大,电路输入功率的变化曲线.
我想在正式生产时候,这样变化应该不行,可能要进行宏观调控.
绕组电感量大的,配三极管TS小的.
绕组电感量小的,配三极管TS大的.
这样互相抵消对输入功率等的影响.达到基本的电气参数一致.
不知道我这个办法是否可行?
请陈老师指教一下.
这方面我经验不是很足,我做了很多实验.
电气特性.
绕组电感量大的,配三极管TS小的.
绕组电感量小的,配三极管TS大的.
不知道我这个办法是否可行?
请陈老师指教一下.
@少帅
我是这么想的,三极管要是温升不高.而且低温启动没问题话,我觉得应该是问题不大.这方面我经验不是很足,我做了很多实验.因为是自激电路,所以元器件的离散度,很影响这套电路的电气参数.比如说自激脉冲变压器,我的是3:3:6,主绕组的电感量也大大影响,电路的整体电气特性.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/234811216602034.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是主绕组电感量不断增大,电路输入功率的变化曲线.我想在正式生产时候,这样变化应该不行,可能要进行宏观调控.绕组电感量大的,配三极管TS小的.绕组电感量小的,配三极管TS大的.这样互相抵消对输入功率等的影响.达到基本的电气参数一致.不知道我这个办法是否可行?请陈老师指教一下.
不要这么做,实际生产时太麻烦,在进货的时候要求元件的一致性(向元器件生产厂家提出要求),磁环应该要做一下居里温度看看,在常温到180度的变法率控制在正负3%以内,频率在45kHz问题不大,不过没有必要13005做太浪费了,按照您的要求用13003/126完全可以达到了.
另外不要叫我老师,我也就是做灯的时间比你长一点而已,电源网里是藏龙卧虎的地方,多来看看你可以学到很多东西.以后多多交流吧.
@陈仁军
不要这么做,实际生产时太麻烦,在进货的时候要求元件的一致性(向元器件生产厂家提出要求),磁环应该要做一下居里温度看看,在常温到180度的变法率控制在正负3%以内,频率在45kHz问题不大,不过没有必要13005做太浪费了,按照您的要求用13003/126完全可以达到了. 另外不要叫我老师,我也就是做灯的时间比你长一点而已,电源网里是藏龙卧虎的地方,多来看看你可以学到很多东西.以后多多交流吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/234811216866817.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
陈仁军前辈
我现在想把电路中的C3 C4 Y2电容
改成一个Y电容,直接从火线接地.
这个是22W环行荧光灯电路,原先2个Y电容容量是2200P
我现在改成1个Y电容是否要改容量.
还有用1个Y2可以吗?我看到很多厂家都这么做.
还是1个Y1可靠点.
陈仁军前辈
我现在想把电路中的C3 C4 Y2电容
改成一个Y电容,直接从火线接地.
我现在改成1个Y电容是否要改容量.
还是1个Y1可靠点.
@少帅
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/234811216866817.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">陈仁军前辈我现在想把电路中的C3C4Y2电容改成一个Y电容,直接从火线接地.这个是22W环行荧光灯电路,原先2个Y电容容量是2200P我现在改成1个Y电容是否要改容量.还有用1个Y2可以吗?我看到很多厂家都这么做.还是1个Y1可靠点.
要是你的22W环型灯是一体化,C3C4可以不用,但是要是分体式镇流器建议还是用两个Y1电容,中间接地比较好.
