反激开关电源一上电就坏mos管
如题,
全部回复(33)
hylylx
可能的原因太多了
无图无真相
Eadon.C
@ymyangyong
无图无真相
稍等,有图,听我慢慢道来
Eadon.C
@ymyangyong
无图无真相
Eadon.C
@Eadon.C
/upload/community/2019/05/22/1558457542-53675.pdf
我负载接25A,输出电压为12V
Eadon.C
@ymyangyong
无图无真相
输入采用隔离变压器,串入灯泡连接,灯泡有的闪亮几下就变长亮,有的就直接长亮
Eadon.C
@ymyangyong
无图无真相
那个ES1J应该改为RS1G,因为发现正常的板子也存在VCC过高现象,达到芯片的阈值
Eadon.C
@ymyangyong
无图无真相
连接方式
Eadon.C
@ymyangyong
无图无真相
@Eadon.C
[图片]
没波形图吗?原边吸收偏重了,想办法减小初级漏感。另外,建议适当减小辅绕匝数,带载测试的时候不要串灯泡。
Eadon.C
@ymyangyong
是这样的,初级感量200uh,漏感3.5uh(不同仪器所测漏感不一样,我用的稳科,1VAC,80KHZ),有个朋友帮我测是6~7uh。
吸收确实重,不确定是不是VCC导致的,现在我在换整流管RS1G,因为电源貌似就像打嗝时管子坏的
这个板子的另一个版本没发现这一现象,原理图一样,就改了布线。
我尝试飞线把地拉近了;然后把PNP管子的集电极从地断开,接在mos管的源极;这样倒没出现mos坏的,连接如下图:
Eadon.C
@Eadon.C
是这样的,初级感量200uh,漏感3.5uh(不同仪器所测漏感不一样,我用的稳科,1VAC,80KHZ),有个朋友帮我测是6~7uh。吸收确实重,不确定是不是VCC导致的,现在我在换整流管RS1G,因为电源貌似就像打嗝时管子坏的这个板子的另一个版本没发现这一现象,原理图一样,就改了布线。我尝试飞线把地拉近了;然后把PNP管子的集电极从地断开,接在mos管的源极;这样倒没出现mos坏的,连接如下图:[图片]
Eadon.C
@ymyangyong
我的示波器不好,只能测得工作波形,那个启动时候的波形不怎么好捕捉
90badchild
@Eadon.C
我负载接25A,输出电压为12V
25A12V 300W?
Eadon.C
有没有前辈遇到这种情况的
Eadon.C
@Eadon.C
有没有前辈遇到这种情况的
自己顶
@Eadon.C
自己顶
帮你顶
Eadon.C
@电源网-fqd
帮你顶
您就不想说点什么嘛
xzhheng
@Eadon.C
C1太大了,一般取值都是47~470pF,102太大了,在过载或开机的瞬间会炸板。
Eadon.C
@90badchild
25A12V300W?
对啊
Eadon.C
@xzhheng
哦,知道了,但是我这个要做300瓦,消隐加的时间不大功率上不去啊
抓一下VDS看一下MOS的耐压值是不是不够,输入电压多少
能量环A
@Eadon.C
可以考虑加大软启动时间,负载也是缓慢增加,再看DS波形和GS波形。
Eadon.C
@适配器1234
所用的管子耐压确实不高,但在抓取启动波形时,超过其耐压了,但另外一个一模一样,就布线不一样的板子就没有
Eadon.C
@适配器1234
即线路一样,布板不一样
Eadon.C
@能量环A
您是在指FB脚做文章嘛?求指教。
能量环A
@Eadon.C
即线路一样,布板不一样
应该是走线有问题,变压器也有问题。
@能量环A
应该是走线有问题,变压器也有问题。
12V  25A的输出,选反激,就是一个错误,拓扑选择不对,满载开机,磁芯直接饱和,自己找死。
必须使用正激或者半桥。
我的12V  30A,单端正激,UC3845+EC4045
450W双管正激
Eadon.C
2019-05-28 15:16
@能量环A
应该是走线有问题,变压器也有问题。
Eadon.C
2019-05-28 15:35
@能量环A
应该是走线有问题,变压器也有问题。
是不是我把地线走进RCD开关吸收附近了,而且,地线拉的比较长的原因呢,我现在是把地线飞了一下到IC的VCC滤波电容那,然后PNP的集电极放在Rs脚上去了
