90W电源芯片AC转DC 副边优势和特征好芯片u6101
90W AC转DC电源芯片U6101 好芯片
一、电源芯片U6101概括:
产品信息名称:u6101 品牌:银联宝 功率:90W  产品特点:U6101是用于90W以内离线式开关电源管理芯片,是具有优化的图腾柱驱动电路以及电流模PWM控制器,其中PWM控制器包含频率振荡发生器以及各种保护。由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。为了获得良好的效率和待机功耗,U6101在重载或中等负载时,工作在PWM模式。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低工作于PFM模式,最后稳定在22KHz左右。在空载和轻载时,电路采用绿色的间歇振荡模式,有效的降低了待机功耗。保护功能包括:欠压锁定、过压保护、过载保护、过温保护以及钳位等,保护解除后均可自动恢复工作。U6101采用SOP-8L/DIP-8L绿色封装。独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
二、电源芯片u6101 特征:
1. 待机功耗<0.3W
2. 启动电流小于20uA
3. 低工作电流(约3.0mA)
4. 4.CRM &PFM& PWM工作模式
5. 5.800mA栅极驱动能力
6. 6.输出电压钳位18.0V
7. 7.内置软启动技术
8. 8.内置前沿消隐(LEB)
9. 9.内置同步斜坡补偿增强环路稳定性
10. 内置高低压过功率补偿技术
11. 外置可编程过温保护功能
12. 外置可编程工作频率功能
13. 具有OTP和VDD过压保护自恢复功能
14.  电流模式控制
15. 轻载工作无音频噪音
16. 内置VDD过压保护(OVP)欠压锁定 17.(UVLO)、周期电流限制、SCP、OLP等
17. 保护功能
18. 所有PIN脚开路保护功能
19. 频率抖动技术改善了EMI特性
20. .3000V ESD
21. 集成抖频功能优化EMI
22. 恒压精准度1%,±4%恒流精度
绿色省电模式工作,优化的环路控制
全部回复(0)
