企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为何点了大概40秒之后整机电流急剧上升
为何点了大概40秒之后整机电流急剧上升
各位大侠好,我有块二灯的板子,BIT3713方案,我点灯时,整机电流为0.7A,大概过了40秒电流急剧上升到2A,我马上关电源,请问是怎么回事????
全部回复(5)
looey
每次开机都是这样吗?如果不是回路失控,多数是变压器有异常!
kawin
@looey
我是在市场买的,开始的时候可以正常工作,过了段时间,我再点的时候就发现电流急速上升,有块板子的MOS已经烧了,所以我看到这现象我就关电源.
我想变压器应该是正常的,要不然不会在市场上卖呀??
有时候它又好了,我都没改哪里!!!
looey
@kawin
我是在市场买的,开始的时候可以正常工作,过了段时间,我再点的时候就发现电流急速上升,有块板子的MOS已经烧了,所以我看到这现象我就关电源.我想变压器应该是正常的,要不然不会在市场上卖呀??有时候它又好了,我都没改哪里!!!
多数是变压器引起的!
谢云
如频繁的出现,多半是由于变压器损坏引起的
cxy5678
对于这个问题,多半原因是变压器.还有一个因素是MOS的问题.MOS的烧坏主要是电压及电流超出本身设计的极值,输入电压及电流的尖峰导致.MOS的晶源一般说来,偶尔的电压及电流尖峰是被MOS自己承受的,一般不会出现大的问题,但会对使用寿命造成一定影响.但很高峰的电压及电流次数多了之后(或者一次),就会击穿晶源,导致MOS烧掉.
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
机械白金机
dy-pY8fbZ12
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
