逆变/光伏/并网
UPS高手请进
UPS高手请进
型号是山特C1KS的,市电输入后,输出电压为235V,接上电池 一旦开机 一(红)'五(绿)灯报警,并长鸣 但还是有输出电压235V 市电中断后不能续电.逆变管没有坏
市电时候BUS电压是330V 电池状态是330V 然后一直往下掉 3854 和3525都换了 没用
全部回复(2)
宝龙
你查一下电池看看有没问题
sysgration_1
@宝龙
你查一下电池看看有没问题
检查一下电池升压部分,如果相关的功率管没有出现问题,那么你可以看一下开关管的驱动是否被封锁?如果有,你再看一下相关的反馈信号是否已经起作用了,这样就比较容易进行判断了.
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
