新电源开发出来后,就要打样测试,本人就谈谈新样品调试时的注意事项,供各位同行朋友参考,有说得不足和不同看法的朋友,欢迎回复补充和讨论:
1,新样板通电前检测,主要用万表电表测量二极管的档位,测试输入L和N之间有无短路,测试400V大电容之间有无短路,测试输出有无短路,测试输出肖特基有无短路;
2,首次通电时测试注意,把输入交流电压调到0V,一定要接入100W左右灯泡做防爆灯,然后,从0V慢慢往上调电压,电源板的输出接电子负载,一般带载0.1A就可以了;当输入电压调到90V左右时,电源应当启动输出正常电压,当然这是最好的。
然而,往往没那么顺利,有出现直接亮防爆灯的,主要可能是:L和N交流短路,整流桥反向短路,400V电容两端的高低压短路,MOS击穿短路,变压器内部初级绕组和反馈绕组短路,初级绕组和磁芯短路,而磁芯又接地了的。
也有完全无反应的,这时主要用万用表交流电压档测试输入L和N交流电压是否正常,再把万用表转为直流电压档,测试400V大电容两端高压是否正常,再测试反馈的VCC是否正常。
也有输出反复启动-关闭-启动--关闭,主要可能是输出短路,肖特基击穿,光耦接反等不良,
也有可能是变压器脚位或极性反了,很多时候,检查线路正常,元件性能正常,就是无输出,或输出异常,不知道怎么办??
下面我们来谈变压器的测量,当然电桥测量仪器必须有,
首先测试变压器4到1脚电感量是否为1.0mH左右,说明初级正常;
再测输出A和G电感量约为几下个uH,说明次级正常;
再测输出5到2脚电感量约为几下个uH,一般会比次级电感量大一点点,说明反馈级正常;
测试极性:
电桥一表笔接4,中间把1脚到5脚用导线连接,另一表笔接2脚,如果测量电感量大于1.0mH,由于电感量串联同向增大,反向减小,说明变压器反馈级极性正常;
同理,电桥一表笔接4,中间把1脚到A脚用导线连接,另一表笔接G脚,如果测量电感量大于1.0mH,由于电感量串联同向增大,反向减小,说明变压器次级极性正常;
经过上面测试,如果都OK,说明变压器一般无工艺问题;
3. 当通电后输出正常了,可以适当加大一点负载电流到0.3A,看一下效率是不正常,一般为80%左右,空载功耗是否正常;如果都OK,可以把输入电压调高到230V继续后面测试。
