TEA19161方案带满载不启机故障分析
TEA19161方案,90V或264V输入空载启机输出都正常,空载启机后也能带满载10.8A,但是用90V或264V输入,带满载10.8A,整机无输出,TEA19161 1脚用示波器抓波形电压有下跌不稳定现象,10,11脚正常应在150V左右,带满载不启机在10-12V之间,请大师查看附件中原理图帮忙分析下:/upload/community/2019/05/24/1558691954-45622.docx
全部回复(41)
lqh1972
空载启机输出正常,空载启机后也能带满载,且输出电压也正常,但是直接带满载10.8A时,整机无输出(即满载不能启机),恳请各位大师指点迷津,查看附件原理图!
lqh1972
@lqh1972
我用刀片割断TEA19161  16脚与TEA19162T 5脚相连的铜皮,即TEA19161不启动工作,用电子负载仪接升压后高压滤滤大电解测输出电压400V左右(注:电子负载仪要能测直流500V的),再带0.5A负载,输出都正常,证明PFC电路工作正常,不良带载不启机在主控IC TEA19161电路上。带满载时TEA19161 1脚电压用示波器抓波形有下滑下跌现象,跪求各位大师不吝指教!
1;带10A起不了机,带5A呢?带3A呢?带1A呢?
2;看一下VDD的电压是不是触发VDD OVP了,你这种情况应该是开机触发了什么保护,重点排查各种保护功能
3;把PFC的驱动断开,就是不让PFC电路工作,排查一下是PFC电路还是PWM电路的问题
4;图太模糊了,看不清
lqh1972
@edie87@163.com
1;带10A起不了机,带5A呢?带3A呢?带1A呢?2;看一下VDD的电压是不是触发VDDOVP了,你这种情况应该是开机触发了什么保护,重点排查各种保护功能3;把PFC的驱动断开,就是不让PFC电路工作,排查一下是PFC电路还是PWM电路的问题4;图太模糊了,看不清
/upload/community/2019/05/27/1558937028-99876.pdf   以上为清晰原理图, TEA19161 1脚VCC电压承认书要求在13.2V-36V 实测不良品1脚电压在19V左右,用示波器抓VCC脚电压波形有断续下跌不良,PFC电路无异常,帮障在TEA19161电路上,好象是什么情况保护一样。一时走不到原因,我有一同事叫我在VCC绕组第一级整流后加大滤波电容容量一试,暂还没有试验证!
@lqh1972
/upload/community/2019/05/27/1558937028-99876.pdf  以上为清晰原理图,TEA191611脚VCC电压承认书要求在13.2V-36V实测不良品1脚电压在19V左右,用示波器抓VCC脚电压波形有断续下跌不良,PFC电路无异常,帮障在TEA19161电路上,好象是什么情况保护一样。一时走不到原因,我有一同事叫我在VCC绕组第一级整流后加大滤波电容容量一试,暂还没有试验证!
估计是过压锁死了 ,你看看SNSOUT这个脚是不是满载启动,达到了门限值,原来我用TEA1716T就遇到这个问题,辅助绕组必须绕在复边的后面
lqh1972
@止殇之战
估计是过压锁死了,你看看SNSOUT这个脚是不是满载启动,达到了门限值,原来我用TEA1716T就遇到这个问题,辅助绕组必须绕在复边的后面
带1A能启机,带1.5A即不能启机,空载启机后也能带满载10.8A,在VCC绕组第一级整流滤波电解两端再并一个47UF也没用,即加大第一级整流滤波大电解容量,估计是那里保护啦,3脚电压很低的,万用表好机与NG品测试电压无明显差异。
@lqh1972
问题解决了吗,你改一下SNSOUT的分压电阻看看让分压第一点试试
lqh1972
@止殇之战
还没解决!
lqh1972
@lqh1972
还没解决!
TEA19162与TEA19161及TEATEA1955T是配套使用的,你断开PFC驱动,良品机也会无输出,但把TEA19161T 16脚用刀片翘起,即让TEA19161T 16脚悬空,TEA19162能升压,5脚电压也有2点几伏输出,即证明TEA19162 PFC IC能够独立工作,TEA19161T不能独立工作。我已验证过PFC电路无问题,400V时能带0.5A,此机为210W,故障应该出在TEA19161主电路上。
lqh1972
@lqh1972
TEA19162与TEA19161及TEATEA1955T是配套使用的,你断开PFC驱动,良品机也会无输出,但把TEA19161T16脚用刀片翘起,即让TEA19161T16脚悬空,TEA19162能升压,5脚电压也有2点几伏输出,即证明TEA19162PFCIC能够独立工作,TEA19161T不能独立工作。我已验证过PFC电路无问题,400V时能带0.5A,此机为210W,故障应该出在TEA19161主电路上。
跪求那位大师指点,现此问题尚未解决!
POWER_ABC
@lqh1972
跪求那位大师指点,现此问题尚未解决!
解决了吗  我也遇到相同的问题
lqh1972
@POWER_ABC
解决了吗 我也遇到相同的问题
我已查出来啦,是输出过压保护啦,光耦接TEA19161 FB脚电压过高造成,正常带满载时此脚为2.5V,带轻载不启机时此脚为2.65V-2.75V,将稳压IC431更换即好,有的为431低频补偿电容容量变大(如0.1UF贴片电容贴成2.2UF贴片电容也会造成此现象)。
lqh1972
@lqh1972
我已查出来啦,是输出过压保护啦,光耦接TEA19161FB脚电压过高造成,正常带满载时此脚为2.5V,带轻载不启机时此脚为2.65V-2.75V,将稳压IC431更换即好,有的为431低频补偿电容容量变大(如0.1UF贴片电容贴成2.2UF贴片电容也会造成此现象)。
不管是空载或是满载启机无输出,维修思路;1、是否有过流、过压、过功率、过温、欠压保护,对于输出过压保护啦,可以拆焊下光耦4引脚,通电测试空载输出应该有电压及电压过高不受稳压控制。在不启机状态下也可以借助功率计显示的功率来判断,看不启机时功率计显示的功率是否接近OCP,OVP,OPP,UVP时的功率加以区分,有目的的缩小故障范围去检修,查找故障元器件。
lqh1972
@lqh1972
我有一款产品,也是用LLC拓朴,主控IC为台湾芯源HR1200 ,全电压输入入(90-264V), 带满载10.256A,输出为18.525-20.45V,不良空载时输出电压在19-20V之间跳变不稳定,略带载0.01A即输出稳定,带满载也输出正常,不知是何原因导致空载输出电压跳。
lqh1972
@lqh1972
lqh1972
@lqh1972
我有一款产品,也是用LLC拓朴,主控IC为台湾芯源HR1200 ,全电压输入入(90-264V),带满载10.256A,输出为18.525-20.45V,不良空载时输出电压在19-20V之间跳变不稳定,略带载0.01A即输出稳定,带满载也输出正常,不知是何原因导致空载输出电压跳。
已查明原因,是VCC绕组采用中心抽头全波整流,用两个整流二极管整流,即有一个线圈整流后经一个10欧电阻,此电阻开路,即造成全波整流供电变为半波整流供电
lqh1972
@lqh1972
有款机24V/8.3A,因试产辐射不过,开发更改了上下MOS管,因MOS管结电容大,90-220V输入带满载启机输出正常,用240V-264V输入带满载启机无输出,空载启机输出也正常,且OCP都不低,经开发在上下管栅极到地加贴一个100K欧电阻,此问题即解决,TEA19161T+TEA19162T方案,还有些机输出慢慢电压爬升到输出正常电压后,也能正常带满载,也是下管MOS管栅极到地电阻100K断裂造成。
@lqh1972
栅极对地的电阻是设置启动功率的  不加这个电阻启动会有问题
lqh1972
@止殇之战
150KL 90VAC输入带满载启机输出正常,空载启要后也能带满载,就是在90VAC带满载后测短路功率后90Vac满载不启机无输出,加大1脚启动电解电容47UF到56UF,故障依旧,不良代换TEA19161T即好
ruohan
@lqh1972
150KL90VAC输入带满载启机输出正常,空载启要后也能带满载,就是在90VAC带满载后测短路功率后90Vac满载不启机无输出,加大1脚启动电解电容47UF到56UF,故障依旧,不良代换TEA19161T即好
谐振腔参数是多少啊,能给说一下吗
lqh1972
@ruohan
谐振腔参数是多少啊,能给说一下吗
谐振电感:90UH,+/_5%,变压器L:670UH+/_5%谐振电容容量 C:0.022UF
lqh1972
@lqh1972
谐振电感:90UH,+/_5%,变压器L:670UH+/_5%谐振电容容量C:0.022UF
请问TEA19161T能否不与TEA19162T配套使用,能否单独使用,我试过TEA19162可以单独使用,TEA19161T不和TEA19162配套使用,16脚应该如何接线
lqh1972
@lqh1972
TEA19162T 5脚 SNSBOOST此引脚结合了两个功能。首先,它感应到调节(PFC级的输出电压)。第二,它是用来TEA19161和TEA19162之间的通信。SNSBOOST外部连接到电阻分压升压电压。从SNSBOOST到GND的电阻必须为100 k,并且并联电容器必须小于或等于4.7nF,以确保功能。引脚可识别七个电压等级:1.引脚短路或开路检测:Vstop(scp)=0.4V和Vstart(scp)=0.5V。TEA19161也使用此功能来禁用保护或启动前的集成电路。2.快速锁存复位电平:2V,插销电平被a+200μa拉高TEA19162产生快速锁存器的内部电流源重置TEA19161保护。3.通过TEA19161控制突发模式。2.4V软启动停在2.5伏。4.正常工作时PFC输出电压的调节:Vreg(SNSBOOST)=2.5伏5.脉冲停止时,引脚电压在2.8V和3.23V之间变化由TEA19161操作的突发模式操作的状态。6.PFC OVP(逐周期):VOVP(停止)≥2.63v(延迟100微米)SNSBOOST上的电压电平受1.连接到升压电压的外部电阻分压器电压2.TEA19162中的电流源:-210μA,+35nA和+100μA3.TEA19161中的电流源:-6.4μA,+30μA和+110μA
lqh1972
@lqh1972
TEA19162T5脚SNSBOOST此引脚结合了两个功能。首先,它感应到调节(PFC级的输出电压)。第二,它是用来TEA19161和TEA19162之间的通信。SNSBOOST外部连接到电阻分压升压电压。从SNSBOOST到GND的电阻必须为100k,并且并联电容器必须小于或等于4.7nF,以确保功能。引脚可识别七个电压等级:1.引脚短路或开路检测:Vstop(scp)=0.4V和Vstart(scp)=0.5V。TEA19161也使用此功能来禁用保护或启动前的集成电路。2.快速锁存复位电平:2V,插销电平被a+200μa拉高TEA19162产生快速锁存器的内部电流源重置TEA19161保护。3.通过TEA19161控制突发模式。2.4V软启动停在2.5伏。4.正常工作时PFC输出电压的调节:Vreg(SNSBOOST)=2.5伏5.脉冲停止时,引脚电压在2.8V和3.23V之间变化由TEA19161操作的突发模式操作的状态。6.PFCOVP(逐周期):VOVP(停止)≥2.63v(延迟100微米)SNSBOOST上的电压电平受1.连接到升压电压的外部电阻分压器电压2.TEA19162中的电流源:-210μA,+35nA和+100μA3.TEA19161中的电流源:-6.4μA,+30μA和+110μA
TEA19161T 16脚 SNSBOOST此引脚结合了三个功能。感应到增压电压:1.布朗-在和布朗出的HBC2.HBC输入电压补偿:调整Vcap电平以保持在变化的输入电压下恒定的输出功率水平。3.TEA19161和TEA19162之间的通信内部电流源。SNSBOOST外部连接到电阻分压升压电压。从SNSBOOST到GND的电阻必须为100 k,并且并联电容器必须小于或等于4.7nF,以确保功能。引脚使用3个电压等级:一。快速锁存重置级别:2V。用于在TEA19161引脚电平被+200μa电流拉高来源于TEA19162。2。在2.3V时,HBC能够启动操作,因为升压电压足够高(棕色)。三。在1.6V时,HBC因升压电压过低而停止工作(棕色头发)。SNSBOOST上的电压电平由1.升压电压外部电阻分压器2.TEA19162中的电流源:+200μA和-100μA3.TEA19161中的电流源:5μA,+30μA和-100μA
lqh1972
@lqh1972
TEA19161T16脚SNSBOOST此引脚结合了三个功能。感应到增压电压:1.布朗-在和布朗出的HBC2.HBC输入电压补偿:调整Vcap电平以保持在变化的输入电压下恒定的输出功率水平。3.TEA19161和TEA19162之间的通信内部电流源。SNSBOOST外部连接到电阻分压升压电压。从SNSBOOST到GND的电阻必须为100k,并且并联电容器必须小于或等于4.7nF,以确保功能。引脚使用3个电压等级:一。快速锁存重置级别:2V。用于在TEA19161引脚电平被+200μa电流拉高来源于TEA19162。2。在2.3V时,HBC能够启动操作,因为升压电压足够高(棕色)。三。在1.6V时,HBC因升压电压过低而停止工作(棕色头发)。SNSBOOST上的电压电平由1.升压电压外部电阻分压器2.TEA19162中的电流源:+200μA和-100μA3.TEA19161中的电流源:5μA,+30μA和-100μA
lqh1972
@lqh1972
[图片]
lqh1972
@lqh1972
[图片]
lqh1972
@lqh1972
[图片]
lqh1972
2020-03-31 16:52
@lqh1972
[图片]
@lqh1972
[图片]
可以单独使用
