如题,现有变压器将220转换为5.6-5.7V左右的电压,在不改变变压器参数的情况下使用什么芯片能够将电压稳定到5V,跪求!!
(考虑过直接将220V转换为5V,但是隔离电源的变压器参数不会配置,只能不改变压器了)
回复第10贴的qinzutaim和第12贴的ta7698两位大侠;
串联线性稳压特性,你们分析过没有?按楼主主题,如果用431和PMOS或者P三极管,PMOS的S极或者P三极管的E极接正,PMOS的D极或者P三极管的C极输出,
431来拉低PMOS的G极或者P三极管的B极;这样接没错吧?
众所周知,431有R、 A 、 K 三个脚,当R检测到输出电压升高,K脚就拉低,这样保持输出电压稳定;
那么问题来了,PMOS要想导通,就必须把G极电压拉低,P三极管要想导通,也需要把B极电压拉低;431检测到输出电压升高,PMOS的G极和P三极管的B极被431拉低,
431越拉低,P管输出越高,那输出电压如何稳定?反馈的真值(也就是相位)都是错的。
就相当于汽车的涡轮增压一样,排气越大,进气越大,输出功率越大。
N管不同,N管的偏置越高就输出电压越高,偏置被拉低,N管截止,输出保持稳定;但N管损耗大,不推荐做。
用P管只能用PWM控制,还有用电感做成BUCK,电路稍微复杂。或者DC-DC专用芯片。
