这样计算运放对吗?
这样计算运放对吗?
全部回复(6)
gnaijnaoul
结果错了吧。按照你的公式要是V2=V1,Vout=-R3/R1*Vref。
这个是基本的差分放大叠加直流偏移,Vout=(V2-V1)*R3/R1+Vref。
V+的计算公式错了。
liuxiaofei126
@gnaijnaoul
结果错了吧。按照你的公式要是V2=V1,Vout=-R3/R1*Vref。这个是基本的差分放大叠加直流偏移,Vout=(V2-V1)*R3/R1+Vref。V+的计算公式错了。
V+的计算公式怎么错了,分压电阻计算电压
gnaijnaoul
@liuxiaofei126
你的这个V+的公式只是算出来V+对Vref的电压,对地电压还要加一个Vref。
liuxiaofei126
@gnaijnaoul
参考点不一样了,我的天,在原有基础上V+上加一个Vref
liuxiaofei126
@gnaijnaoul
非常感谢,有个问题,这个电路主要应用在那些地方,对于输入压差非常小吧
shao456
@liuxiaofei126
这是典型的减法电路,也叫差分放大电路,
该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。设想这样一种情景,如果存在干扰信号
,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号
的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的
。主要应用在检测电路,比如高压电压检测,电流检测等。
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
