萌新求教!TL494 IR2104的同步整流buck电路
9V转5V的开关电源,9.10角已经接了上拉电阻,3,14角用的是电位器。空载的时候还能达到5V,一带载电压就掉到300mV,不知道怎么回事。在这先谢谢各位了。QQ图片20190530215325
全部回复(25)
驱动供电只有9v,用IR2104不太合适,建议直接用同步BUCK芯片来做。
**此帖已被管理员删除**
@ymyangyong
**此帖已被管理员删除**
看你的电阻标注,输出是3.3V的吗?
494的15脚悬空是不行的,16脚接地,15脚悬空,芯片保护了,15脚你接5V看看
@水乡电源
看你的电阻标注,输出是3.3V的吗?494的15脚悬空是不行的,16脚接地,15脚悬空,芯片保护了,15脚你接5V看看
把14 15脚焊起来可以吗 好像没什么变化 ir2104都比较烫
@ymyangyong
有哪些呢
@最爱电源
[图片]
楼主如果坚决要用2104这个芯片,
可以另加一个MC34063 将9V升压至15V给494和2104的VCC供电,就可以了。
想搞简单的,就看下图,全部是上海芯龙的DC-DC芯片,很好用。
楼主也可以去上海芯龙的网站去选
shao456
这个直接上同步BUCK芯片多好,自带驱动,既省空间又省成本
@shao456
DC-DC的成本低,
楼主的输出电流不大,没有10A吧?建议楼主直接用DC-DC的芯片搞定
@shao456
shao456,推荐一下芯片
shao456
@最爱电源
shao456,推荐一下芯片
输出多大电流?
@shao456
输出多大电流?
24V21A(500W)
shao456
@最爱电源
24V21A(500W)
一楼不是写的:9V转5V吗? 那你的输入是多少
@shao456
输出多大电流?
电流1A 把mos焊在外面就是想自己学一学 另外有人说这样效率比较高
@鲤鱼旗123
电流1A把mos焊在外面就是想自己学一学另外有人说这样效率比较高
1A的话,楼主的做法没有芯龙的专用DC-DC芯片效率高,
做1A,如果你的分立元件能比专用DC芯片效率高,那人家做DC芯片的不用活了。
shao456
@最爱电源
24V21A(500W)
LM5145、LM5146  同步BUCK
@水乡电源
1A的话,楼主的做法没有芯龙的专用DC-DC芯片效率高,做1A,如果你的分立元件能比专用DC芯片效率高,那人家做DC芯片的不用活了。
5145   5146都十几块了,芯片这么贵,都可以买个电源了
@水乡电源
[图片]5145 5146都十几块了,芯片这么贵,都可以买个电源了
LM2743这个也不便宜,有谁知道更便宜的?
@水乡电源
这是494和2104的带载输出 2104两个输出都比较鬼畜 不知道问题出哪里了
@鲤鱼旗123
这是494和2104的带载输出2104两个输出都比较鬼畜不知道问题出哪里了[图片][图片]
2104需要10-20V工作,你的9V,2104工作不了,
@水乡电源
调到10V也是这个样子
@鲤鱼旗123
调到10V也是这个样子
10V是最低工作电压。你搞到15V看看
2脚对地的那个3.3K去掉,
还有1脚与输出之间需要接一个3-10K的电阻,
14脚跟15脚短接
海痕
带载拉低,可能是过流保护了,看你的15脚悬空,肯定会起过流保护,你把15脚经过电阻接高电源(14脚也行)试下,应该会正常了、
张家强
9伏电压太低了一工作就被拉低了
第2角没加滤波电容,
