PCB板来料的检验标准,耐焊值,抗剥强度,燃烧性,介电常数,介电损耗
前几天一个客户的电源出现问题,问题的现象是AC PIN到保险丝之间的铜箔烧毁,推测应该是电源的输入浪涌电流(突入电流)比较大造成的,实际测试在市电230V输入时,测试到的电流可以到67A,所以找PCB板的资料,查询铜箔的宽度和可承受瞬间电流之间到关系,但做PCB板的厂商也不知道,目前这个位置的铜箔宽度在0.5MM.
附上PCB厂商来料的检验标准供参考,看过后才知道PCB板要测试的项目耐焊值,抗剥强度,燃烧性,介电常数,介电损耗
全部回复(4)
hylylx
心艮
电源这个行业按经验是1OZ厚,1mm宽的铜箔,一般都是按1A来算,就没有注意瞬间是否能承受。
心艮
这段时间,客户分析桥堆,可能是桥堆受不了那么大的浪涌电流损坏的。
