MOSFET驱动电流问题
现在有一个驱动芯片最大支持输出2A电流, 它的驱动端电压15V,设计的栅极电阻10Ω,那么它输出1.5A的电流驱动MOSFET,但是根据mosfet技术手册的电荷量与充电时间又计算出最小驱动电流1.2A,那么实际的驱动电流是不是就是1.5A,可以通过改变栅极电阻改变驱动电流。这个栅极电阻的取值就是满足在1.2A-2A之间?? 如果这里因为设计需要负压关断,添加一个图腾柱驱动电路使得最大驱动电流可以达到5A以上是否对mosfet有影响?? 这里我选用HCPL-316J的驱动芯片现在就是这样的情况
