低压MOS做继电器使用,帮忙分析电路有无缺陷
电路中Q1当作继电器使用,量产有1%MOS击穿。开关时的浪涌电流8A。各位大侠帮忙分析下电路有没有缺陷。感谢!
4076dae40e8ec463183cc18cca805a4
全部回复(5)
你这不是把Q1当继电器使用,当继电器用,Q1的S极不要电流检测电阻。
你这是把Q1工作在放大状态
sharkcao
@水乡电源
你这不是把Q1当继电器使用,当继电器用,Q1的S极不要电流检测电阻。你这是把Q1工作在放大状态
MOS的放大区,是不是应该在驱动电压比较小的状态?这个电路的驱动电压是12v。
如果LED灯拉的比较远的话,导线会有一定的电感,在关断时会产生较大的尖峰电压击穿MOS。
如果这个导线电感存储的能量超过MOS可以承受的雪崩能量,MOS就可能挂掉。
你用示波器捕捉一下LED关断时MOS的DS上的电压看看,可以尝试在MOS的DS并大功率TVS管把尖峰电压钳住。
6串X3V=18V,那么加在MOS管上的电压=22-18=4V。当恒流时MOS管上的功率损耗=4X2=8W。散热要处理好,不然可以煎鸡蛋了。
hmy123456
@最爱电源
是开关,正常电流远超2A
