反激,OB2269,不管用哪个反激芯片都可以做,主要是次级控制,
以前我接触过,数硬bi的机子,电源标配12V 1.5A,ying bi多了之后,最大电流会到5-6A,很多电源都带不动,经过改,才可以。
把余量做大一点,初级的CS限流做大一点,次级用绕线电阻检测电流,三极管和稳压管限压,电流就可增大很多。
功率会大于150W以上
绕线电阻用3W0.062R或者用康铜丝,当10A电流时,检测电阻两端接近0.6V时,NPN三极管进入放大状态,三极管控制稳压管和光耦,稳压管用18V,
电流会增大
变压器的设计是按150W还是按12V 1.5A来设计呢?如果按12V 1.5A来设计变压器,调CS限流能达到10A吗? 次级不用限流控制也可以吧,限流没什么意义呀?
用稳压管是在光耦的接收端并联稳压管,理论上不用更改很多东西,尽量将VCC调宽一些
这样的话过流大的时候,电动机启动瞬间,是将电源电压拉低。电流增加,类似于软启动
三极管和稳压二极管是在次级控制光耦,不是接收端
