【我的毕设作品】基于LC谐振变换器的电容充电电源
我的课题是做一个电容充电器,给断路器的分合闸储能电容充电。
电容的充电特性:
•充电初始时刻相当于短路  负载不断变化
• 存在“电压跌落”效应 电容器的保压性能跟电压、温度成反比
•电容器的寿命(电容值)跟重复频率成正比
因此需要一种恒流充电实现快速充电并且延长电容器的寿命。
常规的电容充电有以下几种方式:
QQ截图20190606164611
我选择选择拓扑方式:全桥串联谐振
QQ截图20190606165242
LC谐振频率大家都知道怎么计算,因此小弟就不多说,规定谐振频率为Fr,开关频率为Fs。根据开关频率的不同存在两种种模式:断续模式和连续模式,当fs < fr/2 为连续模式,一个开关周期包括两个完整的谐振周期,且其电流断续工作,为电流不连续模式(即 DCM 模式)。选择此方式能够实现开关器件零电流通断,损耗低且电磁干扰小。谐振电流的波形如图:
QQ截图20190606165742
QQ截图20190606170017
可以看出:
(1)  在输入电压以及其他电路参数一定的情况下,负载电容充电电流恒定不变,只取决于开关频率,与负载电压无关。
(2)充电电压不取决于开关频率,只是随开关次数成线性正比增长。在没有高频变压器的情况下,负载电容的电压最大值即为输入直流母线的电压值。
(3)  谐振电容电压会在每一个谐振周期后产生一定的残压,且这个残压值随开关次数成等比增加(即每个周期增加的幅值大小相同)。
(4)在充电过程中,流经开关管的正向谐振电流峰值逐渐变大,在末期最大能达到初始值的近两倍;反向谐振电流峰值减小,直到减为零。
(5)  由于在实际中,负载  C2 的值远大于谐振电容 C1 的数值,电源充电时,充电电压在每个周期内变化的幅度很小,且是“恒流”充电,因此可以应用开环控制的控制策略,不需闭环反馈,只控制开关次数即可控制输出电压的大小。
基本原理就到此位置。
我是通过变频控制实现期望的充电电流,当然这其中包括DSP控制程序的编写、电流电压的采样、光耦隔离驱动等工作,就不一一说明了,下面贴几张实物图:
IMG_20190606_170422
SDS00002SDS00003SDS00004
全部回复(14)
谢谢 从中学到了很多东西
WILLbe
共同进步鸭
棒棒棒!大家可以一起学习学习哈
@wk17763345115
谢谢从中学到了很多东西
afeia168
版主可以把论文帖出来看一下不,没有用模拟IC 尝试这个充电可能性吗
WILLbe
@afeia168
版主可以把论文帖出来看一下不,没有用模拟IC尝试这个充电可能性吗
模拟IC当然有比如UC3861,MC33066等谐振IC,但是可扩展和智能程度不高,因此采用数字处理器。
WILLbe
WILLbe
@WILLbe
[图片]
充电时间 大概5s充到了300V
WILLbe
分享下经验:
在实际电路中,随着电容输出电压的上升,恒流效果变差,充电电压不再线性上升。
这是因为高频变压器和后端的整流电路存在级间电容和等效电容。导致LC谐振变为LCC串并联谐振。
仿真对比
WILLbe
@WILLbe
[图片]
这个是理论分析推导的对吗,是否具有设计可参考性
gaohq
关注,楼主这个跟本坛张大师(zhangyiping)的所谓第五代准谐振极其相似。
WILLbe
@wk18063366507
理论分析根据时域,根据拉氏变换和反拉氏变换求得,经仿真和实验验证具有参考价值
@gaohq
看到了一个熟悉的名字:张大师
