大侠好!各位好!
我用UC3842做反激电源,因牵涉其它电路,UC3842的供电线圈提供的直流电压是22V,UC3842可以直接长期使用这个电压吗?长期使用有什么危害没有?如果必须降到15V以下,用什么方式降压好?是否可以采用如下面的串联稳压电路进行降压?谢谢大侠指导.
說的不對, 因為384x電壓不會一直保持在一個固定電壓
一般VCC電壓設置分為空載與滿載, 空載時為了電路穩定不打嗝, 必須設計在UVLO之上, 但是當滿載時, 電壓往上飄動, 則不可以超過Vcc (Vmax)
384x是一顆滿耗電的IC, 所以當Aux繞組用細線繞製, 可以保證在滿載時不會過高, 但條件是空載時VCC不能太高, 你要是空載就設計在22V以上, 那滿載時肯定是飄上天......
這電壓即使達到30V, 對輸出而言, 因為圖騰柱有一顆箝位二極體會把輸出箝位在18V, 所以對MOS是安全的, 除非圖騰柱是外接.......
