用RT7304做90V1.2A输出带不了满载
用RT7304GE 和PQ3225变压器,做90V1.2A输出,现在出现一个问题,总输入功率就85W作用,负载再调大,就跳了。不如可以带起80v1.2A,恒压85V就不行了。有说跟变压器,或者MOS有关。这里问下,不同的MOS影响很大吗?
全部回复(5)
edie87@163.com
单激PFC LED电源?
原理图及变压器参数上传一下
空载电压多少?空载电压小于85V,当然带载带不了85V,
80V可以恒流1.2A?那就是CS电阻没问题了
VDD电压有没有OVP?
zhouqian2018
@edie87@163.com
单激PFCLED电源?原理图及变压器参数上传一下空载电压多少?空载电压小于85V,当然带载带不了85V,80V可以恒流1.2A?那就是CS电阻没问题了VDD电压有没有OVP?
单级 PFC LED电源。
您看下。
zhouqian2018
@edie87@163.com
变压器参数如下:您看看
N4 同名端是标反 了。
zhouqian2018
@edie87@163.com
空载电压有100V了。
zhouqian2018
@zhouqian2018
空载电压有100V了。
这个问题最后解决了,电源问题不大,是电子负载的原因。新买的IT8511+测试就不行,用老的IT8510就可以测到1.2A.现在还不清楚新的电子负载是什么问题。我也对比过客户的IT8511+,也是不行。
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
