BP2336JC BP2338JC 非隔离 高PF 恒流 LED驱动方案芯片
BP233XJC
 非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片
特点
 高压 JFET 快速启动与供电
 超快 LED 启动时间(<100mS @85Vac)
 内置高压功率 MOSFET
 有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
 高达 95%的系统效率
 ±3% LED 输出电流精度
 优异的线电压调整率和负载调整率
 电感电流临界连续模式
 超低 (300uA) 工作电流
 LED 短路/开路保护
 电流采样电阻开路保护
 逐周期电流限流
 芯片供电欠压保护
 自动重启功能
 过热调节功能
应用
 GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
 LED PAR30、PAR38 灯
 LED 日光灯
 其它 LED 照明
联系方式:晶丰明源一级代理  QQ   2860 9799 30
全部回复(1)
小巩
LV.11
您好,帮我发份方案资料,谢谢! gxm3796@163.com
