  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 源头原厂直供省去中间所有环节差价 迪浦原厂适配器芯片PT2280副边反馈 等效6级 内置MOS 650V 功率18w 电压5V 12v 电流3.6A 1.5A 18W充电芯片 支持多国认证,原厂直供,带技术方案支持
迪浦PUOLOP原厂直供,中间没有代理价格,价格优势,带原厂技术方案支持
充电器.适配器 LED驱动电 3W到60W 方案,带技术方案支持,直接原厂工程对接解决
同时生产成品高中低MOS管和单芯片MCU  民业和工业级。雾化器,蓝牙耳机,空气清醒器,小家电,TV电源
电话13682379002   微信同步    QQ  541777848
Di pu factory direct, no agent price, price advantage, with original factory technical solution supportLED drive electric charger. Adapter to 60 w 3 w, with technical solutions support, original project docking solution directlyAt the same time production of finished products including MOS tube and single chip MCU industry and industrial grade. Atomizer, bluetooth headset, the air is clear, small appliances, TV power supplyThe phone 13682379002   QQ  541777848
PT2280类型: 副边反馈能效等级: 六级驱动功率管: 外置MOS输出功率: 60W封装: SOT23-6产品特点: 1.全电压85-265V输入2.恒压恒流3.欠压过压过载短路保护功能等应用领域: DVD、机顶盒、传真机、打印机适配器等
PT2280Type: vice side feedbackEnergy efficiency rating: 6Drive power tube: external MOSOutput power: 60 wPackaging: SOT23-6Product features: 1. The 85-265 - v input voltage2. Constant pressure constant current3. Under-voltage over-voltage overload short circuit protection function, etcApplication: DVD, set-top boxes, fax machine, printer adapter, etc
电源管理系列
PT2535原边反馈等效6级内置MOS600V功率5W电压5V1A代替型号OB2535/DP2535
PT2500原边反馈6级内置MOS650V功10w电压5V2A代替OB2500/FT8393/PN8360
PT2502原边反馈等效6级内MOS 650V功12w电压5V2代替DP2540/FT8393MD/PN370
PT2540原边反馈等效6级内MOS650v12w电压  12V1A 5V2.4A代替型OB2538
PT2580原边反馈等效6级内置MOS 650V 功率  18W   电压5V 2.4A 代替型号DP2542
SSR-电源管理系列
PT2358副边反馈等效6级内MOS650V功率12w电压5V 12v代替DP2538/OB2538
PT2281副边反馈等效6级MOS 650V功率18w电压5V 12v电流3.6代替DP2281/DP2291
PT2360副边反馈 等效6级 外置MOS功率60w   电压12v 电流5A 代替型号DP2365
PSR-电源管理芯片
PT2773A原边6级内置MOS 800V 做3W电压5V 电流600mA封装sop7
PT7200A原边6级内置MOS 800V 做3W电压5V 电流600mA封装sop7
PT2773C原边6级内置MOS 800V 做5W电压5V 电流1000mA封装sop7
PT7200B原边6级内置MOS 800V 做5W电压5V 电流1000mA封装sop7
PT2773B原边6级内置MOS 800V 做3W电压5V 电流600mA封装sop7
PT7200C原边6级内置MOS 800V 做6W电压5V 电流1200mA封装sop7
PT2773D原边6级内置MOS 800V 做7.5W电压5V 电流1200mA封装sop7
PT7200D原边6级内置MOS 800V 做7.5W电压5V 电流1500mA封装sop7
PT1812A原边6级内置MOS 800V 做10W电压5V 电流2000mA封装sop7
PT1812B原边6级内置MOS 800V 做12W电压5V 电流2500mA封装sop7
PT2783A原边6级内置MOS 800V 做10W电压5V 电流2000mA封装sop7
PT2783B原边6级内置MOS 800V 做12W电压5V 电流2000mA封装sop7
PT7119  原边6
应用
手机充电器、
智能家居待机电源
平板电脑
网络设备适配器等
全部回复(1)
邱加亮
PT2280 代替OB2280 OB2281 DP2280
