自制充电控制器不知有没有长处
本人属业余爱好,专业知识有限,对于相关行业技术情况也不清楚,因为在网上买了个锂电池手电,感觉商家送的充电座效果不好,便自己做了一个,经使用感觉不错,是那种凭感觉感觉不错(理论水平差上升不到理论高度)。把基本情况发这里想听听大家对这个充电控制器的看法:技术是否过时老旧,是自己水平有限感觉好还是实实在在有一定实用价值?
虽然我用于单节锂电池上,实际上改变数值也可以用在电池组也可以用在其它可充电池上。
功能特点:
防过充。电池与充电器长时间连接不损伤电池,不影响寿命和性能。
激活电池容量。对旧电池减小的容量进行恢复。
提高电池性能。使电池充放电性能更好。
均衡电池容量。消除放电记忆。
充电操作:
1、把电池放入充电座与充电器连接即可充电。红灯亮表示充电中,红灯灭表示充满。由于本电路能杜绝过充,而且在充满后还要对电池进行激活维护,建议灯灭后不要断开电源,连接时间越长越好。
2、电池进行减老化维护操作:
充电前一定要把电池电量用至10%以下(即尽量用完)。充电时先放入电池,再连充电器,绿灯亮表示对电池进行充电前维护,红灯亮表示维护结束转入充电状态。
放入后红灯亮不能启动维护功能:原因是电池剩余电量偏多,需继续使用电量减少后再充电。
该控制电路功能:
1、电池存电量均衡功能。
2、充电末端脉冲补电功能。
3、涓流充电功能。
4、电池记忆消除功能
5、电池性能维护功能
性能:(以为单节18650充电为例)
1、常规充电电流大小由充电器控制。充电座允许最大充电电流≤3.0A
2、涓流充电电流大小可根据用户要求设定。充电座涓流充电电流60mA
3、最高充电电压可根据用户要求设定。充电座最高充电电压4.2V或4.25V
4、最低工作电压2.75V,
5、涓流常规充电转折电压3.15V
6、电池维护启动电压<3.00V(电池充电前的端电压大于3.00V时直接充电,小于3.00V时先进行维护再充电)
与原充电座对比使用效果:
1、用原充电座给电池充电24小时,断电后测量端电压为4.10V左右,放置24小时后电池端电压下降至3.9V左右。
       用该充电座给电池充电24小时,测量端电压为4.20V左右,放置24小时后电池端电压下降至4.18V左右,放置一个月端电压仍然在4.18V左右。
2、使用数次该充电座后的电池再使用市售充电座充电,也可以让电池充电至4.20V左右,放置24小时后的电池端电压也能保持在4.18V左右,说明电池经使用该充电座后性能得到了提升。
实物对比:
市售板采用单面PCB板,本控制板采用双面PCB板。
本充电控制电路电路板A面与市售板A面比较照片。
市售产品此面为元件面,全部元件为一个6IC,两个电容,两个电阻,两个发光二极管。
本控制板此面为辅助电路面。元件有两个电阻,两个晶体管管,两个发光二极管。
本控制电路板B面与市售板B面照片
市售板B面为光板,没有元件。
本电路板B面为元件面。元件有一块14IC,一个三脚IC,八个晶体管,二十余个电阻和电容及特殊元件。
全部回复(2)
hylylx
@hylylx
[图片]好
谢谢大侠支持.
