图腾pfc开启低频mos管,过流和欠压
各位贴吧大神,小弟利用上面的无桥pfc电路,Q4、Q8为IGBT,Q2、Q3为GAN mos,调试的时候,使用双环结构,当Q4、Q8全部关闭的时候,电流输入波形能够跟随电压输入波形,但,当开Q4和Q8后,会出现输出欠压和电感电流过流的现象,Q4和Q8的控制方法是通过判断AC输入的L、N电压高低,来进行开关,Q4、Q8的驱动波形,寄存器pwm频率是100k,但是我是通过寄存器强制赋值的方法,让引脚输出0和1,实际上也应该是工频的频率,不知道为什么会出现电感电流过流的现象,麻烦大神们指点下,多谢多谢
全部回复(1)
hylylx
看不懂
