焊接/电磁感应
无锡产州翔160焊接电流失控请高手指点
无锡产州翔160焊接电流失控请高手指点
此焊机电流失控,不受电位器和手柄开关,氩弧焊手工焊开关控制无效,焊枪上一直有130多伏的直流电输出换了全部的块子不起作用,电流互感器电位器都没问题.小弟子恳求指点不胜感激!
全部回复(4)
江湖电源
细心检查控制电路,看看电位器有没有损坏.
dtwlq
@江湖电源
谢谢你的指点!我再查查看.
china芯
@dtwlq
谢谢你的指点!我再查查看.
我以前也碰过这种问题,是没有反馈所引起来的,致于不用按枪就有电压输出的话还是可以查一下软驱动是否直接工作了.
dtwlq
@china芯
谢谢楼上的几位朋友,已修理好了.电阻R39开路3525第8脚电压升高到4.78V的高电位造成的.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
100KW_PCS原理框图
绿之光
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
