最近帮朋友改了个12V/1A的电源,贴片件改直插件,原来电源板用LD7535改成LD7550,改了之后不能工作.
主要表现的问题是:一插电,只有2-3V电压,电源指示灯不亮;拔电源后,电源指示灯一闪一闪,到了最亮就慢慢的暗下来,电压大概是这样:从4V到0V,又从0V到6V,6V到0V,0V到8V,8V--0V,0V--10V,10V--0V,0V-12V,到了12V就慢慢降下来,原理图很原厂提供的图纸差不多,请问造成这种情况一般是什么问题?请大家帮帮忙!
需要我把原理图和PCB板上传吗?
求助:关于LD7535/LD7550的技术问题
全部回复(8)
原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/983191216466214.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PCB图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/983191216466299.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PCB图
@zigzag
原理图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/983191216466214.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">PCB图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/983191216466299.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用試波器看一下C4的電壓吧
兩個IC 的VCC啟動電壓不同
LD7535 是 10~16V
LD7550 是 11.4~16V
你可以加D2 開路 外加一組DC 電源
看LD7550 可不可以正常工作
兩個IC 的VCC啟動電壓不同
LD7535 是 10~16V
LD7550 是 11.4~16V
你可以加D2 開路 外加一組DC 電源
看LD7550 可不可以正常工作
