求助,BOOST电路开关管击穿损坏问题
求助,BOOST电路开关管击穿损坏问题
最近调试一个很简单的BOOST电路,但是实际操作中开关管一直损坏。参数为:输入电压:70-120V;输出电压:180V;输入侧电容:2.2uF;电感:150uH;输出电容:10uF;功率:2000W;负载:16.2Ω;二极管型号:STTH60P03SW(耐压耐流为300V,2x10A)开关管型号:IRFP4868PBF(耐压300V,耐流70A,Vgs耐压正负20V).
全部回复(1)
ymyangyong
有电路和波形图吗?
逐波限流真实波形
zzy88
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
开关电源+同步整流电路,轻载时mos大小波
dy-YRZMJTnT
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
