反激式开关电源变压器测量
反激式开关电源变压器测量
最近做了一个多路输出52W反激式开关电源,目前进入调试阶段,现在遇到一个问题是,空载DS波形漏感的尖峰电压和反射VOR平平的,当带满负载后,尖峰有大约140V,我想请教各位前辈的是这个尖峰电压是我变压器漏感引起的还是RCD吸收回路吸收的不完全么?短路次级漏感测量15UH,总的初级电感530uh,我应该是调整变压器(三明治法)漏感还是RCD吸收,还有一般漏感控制在多少范围内相对于初级总感量?还有道听途说说EE型的磁芯漏感本来就做不小,还有这种说法么? 下边付上两张DS波形图
全部回复(5)
Mryan
不知道为什么电源网用手机不能发图片?
shao456
15uH的漏感还可以吧,问题不是把漏感降低了就能解决,主要是RCD吸收的问题,空载时漏感基本不储存能量,所以没有尖峰,满载漏感储存的能量最大,故尖峰也最大,还是调整吸收电路参数吧。
Mryan
@shao456
根据波形怎么看我的电容大小合适,最高电压平的是不是说明电容大了?
shao456
@Mryan
[图片][图片]根据波形怎么看我的电容大小合适,最高电压平的是不是说明电容大了?
平的是正常的,不知你的反射电压设计的是多少,钳位电压Vsn=1.5Vor最好
Mryan
@shao456
80多付
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
