奇怪,可控硅的电压电流都为负值,竟然不能关断,请大家指点!
基本思路:直流环境下,对于已导通的可控硅,在AK极之间通过电容放店施加负压,强制过零点;
现象:即使电压电流同为负,且时长超过20us仍不能关断;
波形:
黄色是电压,绿色是电流,左侧是开启的波形很正常;中间是产生负压负流的状况,每格时长20us;
简易原理图:
电容已充好电(基本和负载电压相同),触发MOS放电产生过零。
结果:不能关断,还请各位大侠指点!
全部回复(4)
紫蝶
来学习的。mark下
搞不懂,能不能上可控硅和MOS的型号?
加负压的同时栅极电压也要同时拉低。
lljyes
普通的晶闸管关断时间是250us.可以考虑更换为快速关断的晶闸管。
