如题,传导变差主要是那些器件变化引起的,请大神定位下,不胜感激!!!
电源是CCM PFC+LLC 330W
检查一下电源里面一些温漂比较大的器件,比如吸收电路(RCD吸收)电容的材质,如果材质差
可以选择好一些的材质(CBB或者涤纶)。还有肖特基吸收电路的电容(CBB或者涤纶)。还有
就是Y电容,一般用Y5V的材质,但是温漂比较大,可以选择Y5U Y5P。逐一排除。
电源热稳定后EMI变差,没有办法通过更改某几个器件来改善。
这个是既成的事实,专业的客户规格书测试EMI的条件都是热稳定后测试。
解决方法就是多留Margin。
原因我个人认为主要是两个方面,温度高了之后电感这些磁性元件特性变差,半导体像MOS的上升沿下降沿变快。
