  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 趁周末有点时间做了个ZVS,玩玩感应加热,拉电弧。结果小悲剧,线圈烧了。
如图,花了半天时间弄了个ZVS玩玩。材料之前就买好了,一直忙,没空弄。今天终于做出来了。参考下面经典线路做的。没啥好说的。
成品板子背面,
板子正面。加热线圈自己绕的5+5.
上电,从5V加到24V,全程功率管没发热。但空载电流就有1.3A了。330欧上拉电阻和加热线圈发热明显。功率管没发热,应该就是ZVS了吧,手上没示波器确认。空载线圈发热明显是啥问题,是因为流过线圈有直流分量?
有请最佳龙套铁钉君上场。24V加热到变红大概15秒,成绩一般般,最大电流5.4A左右。
再来一张,光线问题,的确红了。
再试试拉弧。没有高压包。在小罐罐上缠几十圈漆包线玩玩。能拉3毫米的电弧。滋滋滋的很爽。
拉弧的地方被高温烧融了。看左边线缺口。好像电压不够高,要加热空气才能拉弧,不是自然放电那种。
玩得正嗨,突然一股糊味,线圈烧了。我还没拍照呢
全部回复(3)
hakan126
其实我一直很困惑,这个ZVS真的节能降功耗么?相比用SG3525A做推挽到底优劣怎样?有没有大神分析一下
gxg1122
@hakan126
ZVS对于降功耗还是有用的、SG3525a没用过。
