脉冲变压器输出波形问题
我是一个研二在读学生,老师给我的任务是做一个1kV高压直流电源,功率很低,输出大约在1mA左右,但尺寸要求很严格,必须小型化。我采用的是直流逆变然后倍压上去,中间需要用到原边中心抽头的升压变压器,我参照卡罗尼尔的《变压器与电感器设计手册》设计了一款,规格是70kHz,输出功率10W,参数如下表所示:
变压器编号
1kV-70kHz
磁芯型号
PQ26/20
原边匝数
30
原边导线
#28厚漆包膜线
副边匝数
150
副边导线
#34厚漆包膜线
备注
初次级隔离
变压器实物及电路板如下图所示
 电路采用的是6倍压整流,测试条件是50kHz,负载用的1M欧姆,测试时发现变压器原边和副边的波形和模拟结果相差很多。先说原边:
 上图是原边同名端一侧的波形,在关断MOS时存在一个350ns左右的电压尖峰,并且开通MOS管时电压下降时间长达2.24us,模拟时是立即下降到0V的。
上图时原边中心抽头另一侧的电压波形,没有尖峰但是关断MOS管时电压上升时间长达2.64us,但模拟结果是立即关断的。
再说变压器输出端,波形如下:
变压器的输出端波形不是矩形脉冲,而是变成了类似三角波的输出波形,请问这是为什么啊?不应该是方波输出吗?
全部回复(13)
图片看不到,重新传一下
@电源网-fqd
图片看不到,重新传一下
您好,重新编辑了,现在能看到吗
我顶
振荡了,要加吸收电路
飘飘飘
你这板子安全距离够么?
xue007
输入电压是多少,1000V的输出直接用变压器升好了。不需要被压。要找多曹的变压器
zwic
这个也算是小型化吗?建议你找一个电蚊拍来研究一下,或者找一个CCFL驱动电源来参考。
负载是容性的,波形成这样好正常.
这个功率很小电压也不高,用6楼那种变压器很合适.
1KV其实用反激拓扑就可以升上去,次级用细线径的铜线多绕点匝数,,,话说兄台在哪里读研啊,我也准备考研咯。
@飘飘飘
你这板子安全距离够么?
开始没有注意这个问题,后来又改了一次
@zwic
这个只是用来做验证,里面有一些其他的电路,以前也没有做过,第一次画电路板比较粗糙。
@qinzutaim
负载是容性的,波形成这样好正常.这个功率很小电压也不高,用6楼那种变压器很合适.
感谢版主,想问一下直接输出高压的话滤波电容体积会不会很大呀,如果要求0.1%纹波,3kV输出的话?
@川理学子
我在高能物理研究所~不过之前不是电子专业很多问题都不懂,只能从头开始,兄弟你时电子专业的吗,能不能告诉我一下你们哪门课专门讲过反激电源啊?我在网上找的资料都讲得很表面。
@条件收敛
开关电源书籍里面都会有介绍的,各种拓扑。
