SL6115工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL6115可以驱动高达数十瓦的LED。 SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电流,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。
SL6115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6115采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提供LED工作寿命,SL6115采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL6115采用SOT89-5和ESOP8封装。ESOP8封装,底部PAD接GND。
特点: 应用领域:
最大输出电流:1.5A LED备用灯,信号灯
高效率:97% 低压LED射灯代替卤素灯
优异的负载调整率和线性调整率 汽车照明
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V-60V
智能过温保护
低压差无过冲
联系方式:
深圳市森利威尔电子有限公司
曾生:13537575802 QQ2355368873
