LLC整流管电压空载振荡,输出电压偏高
LLC整流管电压空载振荡,输出电压偏高
LLC开环调试时,开关频率=谐振频率,整流管两端电压波形如图所示,除了恢复是的振铃,还有一个1M左右的正弦波,并且导通的时候也存在这样的波形,导致空载的时候输出电压(14V)高出计算值很多,稍微带点载(0.1A)就好了,没有这样的正弦波,输出电压也正常了(7V),RC吸收,肖特基整流管,改工作频率等方法都试过,没有改善,求解决方法
全部回复(6)
米山人家
没电路图,没参数,不好说什么。 LLC是依靠改变工作频率调整输出电压,如果你的电路是固定频率,确实无法自动调整输出电压。 另外,开关频率一定是也必须是高于谐振频率的,根本不可能相等,不过这个问题在这里不重要。
long609689209
楼主用的是什么芯片,现在的芯片空载都会进入突发模式,跳频来稳定输出电压和降低功耗。有些芯片要达到一定的频率才会进入突发模式,像UCC25600工作频率要高于350KHZ以后才会进入突发模式。
baicheng113
@米山人家
没电路图,没参数,不好说什么。LLC是依靠改变工作频率调整输出电压,如果你的电路是固定频率,确实无法自动调整输出电压。另外,开关频率一定是也必须是高于谐振频率的,根本不可能相等,不过这个问题在这里不重要。
主要问题是振荡,不是稳压,这个影响空载电压的同时影响整流管耐压选择
baicheng113
@long609689209
没有芯片,单片机出的,作为中间隔离作用,brust_mode也可以,还有就是管子耐压提高很多
chenyankun
你这是整流管的驱动?是同步吗?
baicheng113
@chenyankun
你这是整流管的驱动?是同步吗?
对,次级用的TEA1795同步整流芯片
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
100KW_PCS原理框图
绿之光
电源先生(PowerMan)
